Antiguo 18-01-2011, 23:09:58   #1
rolablues
Predeterminado Se me apago el panel de mi Samurai...
Hola Amigos Saludos!!! otra vez toy con un pequeño drama ...aer si me echan una mano. Resulta que hace un par de dias se me apago el tablero (entiendase cuenta kilometros , medidor de bencina) en la parte de los relojes la parte de abajo donde esta el aviso de freno de mano, intermitentes y aceite esos estan iluminando sin problemas ahy fusibles debajo del tablero mañana subo una foto pa saber cual es el que tengo que cambiar, a el samuari es 2 año 98 ...eso Saludos y Buena Suerte !!!
rolablues está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2011, 08:41:26   #2
willian tuner
Avatar de willian tuner
Predeterminado Re: Se me apago el panel de mi Samurai...
Empezado por rolablues Ver Mensaje
aparte de revisar fusibles, debe revisar el telecomando puede que por alli este el problema
salud
Antiguo 19-01-2011, 13:45:45   #3
Kengo
Avatar de Kengo
Es Fusible malo es super facil de identificar, porque el filamento estara roto igual que ampolleta quemada. Remplazalo por uno del mismo amperaje.
Si no es ningun fusible revisa las ampolletas bajo el panel que pueden estar quemadas o sueltas.
Kengo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2011, 23:02:33   #4
rolablues
Vale mieren, le meti mano y solucione el problema... era un fusible que taba puenteado lo arregle pero mañana lo cambio por uno weno aproveche de revisar el telecomando y las luces y le saque tierra no mas jajjaja asi que muchas gracias muchachos ...Suerte !!!!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:33.
