Antiguo 19-01-2011, 23:01:52   #1
gvasquez
Predeterminado Idea simple para reubicar bateria en WK
Hice una modificación express, que a priori me parecía infalible, pero me di cuenta que reduje el recorrido de la suspensión delantera, ya que la bateria quedo mas abajo que en su posición original, pero logre el desplazamiento del CG hacia abajo y adelante con tres trozos de alambre y una amarra de velcro, les dejo unos links a unas fotos que saque con el CEL y subí a twitpic, favor sus comentarios:
http://twitpic.com/3rl7z1
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2011, 23:03:35   #2
gvasquez
Foto #2
http://twitpic.com/3rl8ks
Antiguo 19-01-2011, 23:05:03   #3
gvasquez
Foto #3
http://twitpic.com/3rl8xr
Antiguo 19-01-2011, 23:13:36   #4
gvasquez
Finalmente aki se puede apreciar mas la dif entre la pos original y la perdida de recorrido, pero no tengo claro si es tan relevante adelante
Habrá q probarlo en terreno
Ver: http://twitpic.com/3rldi9
Antiguo 19-01-2011, 23:17:49   #5
JOTE
Predeterminado Re: Idea simple para reubicar bateria en WK
jajajajajaja buena! veo que te embalaste!!
Felicidades!
Antiguo 19-01-2011, 23:53:33   #6
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por gvasquez Ver Mensaje
mmmmmmmm que quieres que te diga...... jjajajaja funciona, pero perdiste dos cosas fundamentales.....
1.- recorrido......
2.- y la verguenza... jajajajajaja
es que no podi amarrarlo asi po jajajajaja...
parece que te dio paja la solucion que te di.... jajajajaj pero bueno... a probarla en terreno se a dicho....
pd: mandame tu correo para mandarte algo que quisas te sirva....
Antiguo 20-01-2011, 01:10:20   #7
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
Gonzalo te mando un ejemplo umirdemente y con musha dignidad:
El primer RC que tuve fue la Wheely King. Estas son fotos de la configuracion que te estamos comentando. Simplemente cambia de posicion el servo y invierte los cables. Puedes jugar con la posicion de los amortiguadores para ganar recorrido.... pero ese no es un probleema importante para la Wheely
Antiguo 20-01-2011, 07:28:34   #8
gvasquez
Me puse a revisar lo de cambiar de posición el servo antes de hacer este parche ( que es muy simple de eliminar), pero me encontré con unas dudas:
1.-cambiar las piezas de los ejes parece fácil, pero el vástago de fuerza del servo me queda del lado opuesto, es decir, o debo reubicar el servo propiamente tal y, no solo la dirección?
2.- en las fotos de Matias, toda la electrónica esta sobre la bateria, pero veo el esc colgando, no? (el q dice "jolt")
Si me ayudan como resolver el punto 1, creo poder hacer algo mas elegante
gracias!
Antiguo 20-01-2011, 09:36:09   #9
Matías del Río
gracias!
No es importante si el servo queda con el cuerno para arriba o abajo o a la izquierda o derecha, eso se arregla simplemente configurando el radio y haciendo mas largas o mas cortas las barras de direccion. Lo primero que tienes que hacer es pasar el servo al yugo de la forma que mas te guste.
La eletronica sobre la bateria es por que no tenia donde mas dejarla, ahora el receptor colgando es por que todavia no lo habia "situado", jajajajaaj!!!!
Esta foto es otra idea de como posicionar el servo. Ambas funcionan.
Slds.!
Antiguo 20-01-2011, 10:58:41   #10
gvasquez
oka oka...entonces el servo SI debo moverlo, pensaba que sólo bastaba con cambiar las barras de posición....ahora para la sujección del servo algo en especial que considerar? supongo deberé hacer dicho soporte, porque no vi nada "de fábrica" que venga en el eje que me permita sostenerlo, no?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:57:45.
