Venden - Partes y accesorios para 4X4 Espacio para avisos de venta (de caracter no comercial) de partes y accesorios para 4x4. Todo mensaje que no tenga que ver con el tema será eliminado sin previo aviso. |
Herramientas |
19-01-2011, 22:34:16 | #1 |
Vendo motor 4Y al deshuese o entero
Este motorcito tiene lo sig.
-El carburador esta reparado completo....le funciona su chupete automático,el bulbo electrico del auto encendido tambien y el chiclear electrico de baja.... -El distribuidor electrónico , con su avance sentrífugo y vacio impeque... -El motor,el año pasado se ajustó completo,para aptener mas potencia se rectificaron las camisas a última medida(1mm) con pistones anillos nuevos todo impeque,el cigueñal Std,rectificado de culata...quedo rico el motor...Pero en el Raid costero de cañete lo exigí mucho en la arena y al salir al pavimento me percate que el motor tenía un golpeteo....chico. Cuento corto diagnostico,en la falda del piston perdio su medida,entoncen cuando esta frio el motor se escucha un golpeteo....hasta la fecha a andado siempre con ese ruido y ningun problema...La solución cambiar los pistones y anillos...(mejor calidad)..Todo lo demas bueno ,takis,levas,valvulas.... Valor $200.000......... Última edición por gringoc fecha: 17-02-2011 a las 14:13:20 |
20-01-2011, 12:01:29 | #2 |
Re: Vendo motor 4Y con encendido Electrónico.
20-01-2011, 21:13:30 | #3 | |
22-01-2011, 12:24:55 | #4 |
Cuanto por el puro carburador con todos sus chiches??
Saludos |
24-01-2011, 15:52:51 | #5 |
Cuanto por el encendido electronico ???
12-02-2011, 21:07:13 | #6 |
Retomando venta del motor.....
13-02-2011, 20:18:33 | #7 |
HOLA ESTIMADO , TIENES EL MOTOR O YA SE FUE? MI INTERES ES POR EL MOTOR COMPLETO MI CORREO EL AUTOMETALHECTOR@GMAIL.COM
ESPERO REPUESTA SALUDOS. |
16-02-2011, 22:33:14 | #8 |
Re: Vendo motor 4Y al deshuese o entero.
Vendi el carburador...por lo tanto se desarma el motor...
Queda: Distribuidor electrónico $80.000. Bomba hidraulica con embace $50.000.(tensor-polea-correa) Culata $50.000. Blocke con cigueñal Std $60.000. Número de contacto 98439123. Última edición por gringoc fecha: 17-02-2011 a las 14:15:09 |
22-02-2011, 13:56:31 | #9 |
27-02-2011, 19:30:37 | #10 |
Edad: 35
Como ayuda a la venta este motor se saco andando impeque, lo vi varias veces y cero problemas..
Saludos Matias Sanhueza R. |
Compartir en Redes Sociales |
