Antiguo 24-01-2011, 13:29:44   #1
El Rey de la Pampa
Predeterminado Consulta mecanica Rugby 2.0
Comunidad toda que quiera ejercer su opinion a mis consultas siguientes:
¿ Es normal que de donde se encuentra el aceite de motor al destapar la tapa de Engine oil, al poner la mano salten èqueñas gotitas de aceite?
Mi Vitara Rugby esta trabajando a 500 revoluciones por minuto en neutro;
Al prenderlo tirita mas que espejo de micro antigua. xD!
¿Se puede regular eso o no? ¿ ¿Es normal?, compare mi rugby con el de un amigo y le trabaja a 1000 revoluciones por minuto.
¿ Usa Correa o cadena de Distribucion?
Desde ya muchas gracias por sus opiniones futuramente emitidas al respecto.
Atte.
El Rey de la Pampa.
El Rey de la Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-01-2011, 18:13:21   #2
trepacunetas@hotmail.com
Predeterminado Re: Consulta mecanica Rugby 2.0
lo de las gotitas si no te pasara seria drama ,,,,es porke esta funcionando bien el sistema de lubricacion y llega aceite arriba ...y tiene precion....lo segundo hay ke limpiar flujometro cuerpo de aceleracion sensor partida en frio y ralenti ...y calibrar bien el tornillito de ajuste rpm y revisar la voltaje de la mariposa de admicion...
Antiguo 25-01-2011, 10:22:30   #3
El Rey de la Pampa
muchasgracias trepacunetas, me alivia tu comentario. De todas maneras el viernes lo someto a revision general. y le dire al mecanico lo que me dijiste.
Atte.
El rey de la pampa
Antiguo 25-01-2011, 10:53:22   #4
GAZERO
Empezado por El Rey de la Pampa Ver Mensaje
Atte.
El rey de la pampa
La aceleración de relentí se regula mediante un tornillo, giralo un poco para que quede mas acelerado, entre 800 - 1000 RPM.
No necesitas mecánico para eso.
Antiguo 27-01-2011, 11:11:03   #5
El Rey de la Pampa
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Vale compadre ahora como se cual es po alguna fotito??
Vale.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:42:52.
