Antiguo 25-01-2011, 15:52:54   #1
ivan.ca
Edad: 32
Predeterminado motor isuzu 3.2 L 6VD1 DOHC V6
hola a todos quiero saber si es que alguno me puede ayudar con info. sobre este motor características técnicas mas que nada ya que he buscado por todos lados informacion sobre este pero no la e podido encontrar :/ este motor lo traían algunas luv y las trooper si no me equivoco pero lo que mas me urge es saber si es que traen taques hidraulicos o no?? pero toda la información respecto a este motor me seria de mucha ayuda de antemano gracias
ivan.ca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-01-2011, 15:58:54   #2
rinox
Predeterminado Re: motor isuzu 3.2 L 6VD1 DOHC V6
Empezado por ivan.ca Ver Mensaje
depende del año trae o 170 o 190 hp, en el caso de que venga montado de un trooper tiene 205 hp si es el que tiene bobinas independientes, buen motor rapido, confiable, y si tiene taques hidraulicos...
Antiguo 25-01-2011, 15:59:50   #3
Aca tienes , y sip , tiene taques hidraulicos :
Año 1992 - 1995
6vd1 Engine Specs
General Specs
Type: V6, 3.2L, belt-driven, SOHC
Aluminum block and heads
Displacement: 3165cc (193 cid)
Bore x stroke: 93.4 x 77mm (3.677 x 3.031 in.)
Horsepower: 175 @ 5,200 rpm
Torque: 188 ft.-lbs. @ 4,000 rpm
Compression ratio: 9.3:1
Emission control: EGR, EVAP
Fuel system: General Motors
Fuel pressure: 25-30 psi @ idle, 41-46 psi unregulated
Fuel injectors: SOHC, 2 ohms
Oil pressure: min 57 psi @ 3,000 rpm
Valve clearance: hydraulic
Spark plug gap: 0.040 in. (1.05mm)
Firing order: 1-2-3-4-5-6 (No.1 on right bank)
Ignition timing: ) 5° @ idle
Base idle speed: 750 rpm
Años 1996 - 1999
6vd1 Engine Specs
General Specs
Type: V6, 3.2L, DOHC,
24-valves, aluminum block and heads
Horsepower: 190 hp @ 5,600 rpm
Torque: 195 ft.-lbs. @ 3,800 rpm
Compression ratio: 9.8:1
Fuel injectors: 12.2 ohms
Año 2000 - 2003 (despues RIP)
Idem al anterior DOHC pero con 205 Hp
Antiguo 25-01-2011, 19:31:31   #4
Todos traen taqués hidráulicos.
Antiguo 24-02-2011, 12:29:24   #5
pologamero
Tengo el Manual de servico para el trooper, salen los motores gasolineros y los petroleros, 4.000 paginas. Si alguien le interesa me manda un emilio. pologamero arroba hotmail.com
pologamero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2011, 13:30:59   #6
Ronald2011
Amigos,
Tengo un isuzu trooper modelo 87, venía con motor de 4 cil. 2.3L. carburado pero un amigo tiene un motor V6 de trooper en teoría modelo 2000, pero no estamos seguros si es el 3.2 o el 3.5 L, por lo que he leído acá, dice que uno es el 6VD1 y el otro es el 6VE1 pero en qué lugar se puede buscar esa anotación ? por qué lado del motor es que aparece, al igual que si estos motores traen algún número de serie en algún lugar. El motor venía en una range rover que él compró y se lo habían adaptado, pero ahora él le puso a la range rover el motor de range, y sobra el motor de trooper y yo quisiera saber si se le podrá montar al trooper mío.
Gracias
P.S. de mecánica no sabemos casi nada.
Ronald2011 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2011, 14:17:12   #7
rinox
Empezado por Ronald2011 Ver Mensaje
Amigos,
Gracias
si es año 2000 es 3.2, y si se puede colocar en tu trooper...con la misma caja incluso, pero seria mejor comprar una de luv 3.2 que es mas firma que la del 2.3....
Antiguo 20-05-2012, 23:16:59   #8
oflores111
Por favor si me ayudas con el manual del trooper v6 aÑo 2000 3.2 te lo agradecere
oflores111 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-05-2012, 23:41:36   #9
oflores111
Porfavor si melos podes mandar el amual del trooper te lo agradecere
Antiguo 20-05-2012, 23:44:28   #10
oflores111
Si me lo podes mandar el manual del trooper 3.2 v6 aÑo 2000 ls 5 puertas te lo agradecere
dromarpatri@hotmail.com
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:49:52.
