Antiguo 27-01-2011, 03:38:10   #1
Ruleta
Predeterminado Tren delantero Samurai II
Estimados, junto con saludarles les comento que soy nuevo en este foro del cual he adquirido valiosa información, la cual se agradece....
Bien les comento que hace poco me adquirí mi primer vehículo, un samurái II, año 98, luego de una mantención y de varios kilómetros aparecieron en el tren delantero izquierdo dos "problemas":
- Este lado izquierdo esta aprox. 3 cm mas bajo que el lado derecho, según no es el amortiguador (no rebota), puede ser el espiral? si es así hay que cambiar los dos obviamente, o que otra cosa puede ser....si fuera el espiral si no se cambia a tiepo que puede daña o alterar...y en caso que fuera el amortiguador si no se cambia a tiempo que puede dañar... ?
- A aparecido aceite en toda la parte anterior al disco de freno de este lado izquierdo (Homocinética puede ser ?), el lado derecho está seco, consultado dos mecánicos estos me indican que es normal ???.... tengo mis dudas, que puede ser o es normal.
Gracias de ante mano....Andrés.-
Última edición por Ruleta fecha: 27-01-2011 a las 03:46:00
Ruleta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2011, 13:43:41   #2
Salamanca
Predeterminado Re: Tren delantero Samurai II
no debe salir aceite, eso indica q el reten que va en la punta de la manga esta malo.
Salamanca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2011, 23:50:59   #3
Ruleta
Ok, gracias por aclarar el posible problema de la fuga....ahora que puede ser el problema de la suspencion.
Saludos.-
Antiguo 28-01-2011, 16:14:34   #4
Salamanca
Empezado por Ruleta Ver Mensaje
Saludos.-
si no esta roto arriba en la toma del amortiguador,, tendrian q ser los espirales, como dato,, si los necesitas yo tengo el par tanto delantero como traseros,,
Antiguo 29-01-2011, 15:55:47   #5
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, una duda, ese jeep cuando lo compraste... estaba levantado? o está bajito como viene de fabrica?
Te pregunto, ya que hay gente o pseudo-mecánicos que para poder conseguir algo de levante, tan soolo calientan el espiral y lo "alargan", cosa que no es la forma de hacerlo, es barato y funcional, pero le cambian las caractisticas del metal.
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-01-2011, 17:50:04   #6
Ruleta
Larry, el jeep estaba total y completamente estandar, con 195 mil km. y segun la vitacora que tengo de este, nunca se han cambiado (soy el 3er dueño).
Salamanca, no esta roto en la toma.
Los espirales que vendes son nuevos?... y $$$$cuanto$$$$
Otra consulta: Cuanto es la la "vida util" de los espirales...aprox.
Saludos.-
Antiguo 31-01-2011, 17:55:28   #7
Larry
Saludos.-
O sea para que haya tanta diferencia algo raro debe pasar... y no te puedes subir unas fotitos de cada espiral ??
Larry
Antiguo 01-02-2011, 13:05:51   #8
Salamanca
Saludos.-
no son nuevos, estaban en un samuka 2 q le pusimos paquetes, q estaba standar, 10 lukitas el par creo q tan regalados
Antiguo 01-02-2011, 16:54:35   #9
Ruleta
Revisamos y definitivamente es el espiral....
Salamanca, te agradesco, pero prefiero asegurar mas tiempo instalando unos nuevos.
Consulta nuevamente: Viendo los espirales originales son bastante delgados, existe otra alternativa (de otro vehiculo) que sean mas robustos, que no modifique el estandar del vehiculo y por ultimo donde puedo comprar los originales (si es que no hay alternativos de otro vehiculo) ya que en Derco son a mi parecer caritos ($49000 c/u) o esta dentro del rango.
Saludos....y gracias.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:00:01.
