#1 |
Alguien que sepa la diferencia entre la roja y la amarilla.
Se que son baterias para consumo alto pero tambien que una es para arranque y la otra para arranque y descarga profunda. Se podra instalar en cualquier vehiculo.?? Yo tengo una toyota 3Y La duda me salto por que actualmente tengo que cambiar bateria, cuando enciendo las luces la radio se apaga a cada rato. ![]() saludos |
#2 | |
![]() Cita:
#3 |
La roja la recomiendan para vehiculos sin accesorios (solo partida) en cambio la amarilla tiene la misma capacidad de arranque que la roja, pero tiene la gracia de poder descargarse profundamente sin que se dañe en teoria la bateria,
En resumen si la quieres para usar winche y otros accesorios que consuman alta corriente, compra amarilla, si quieres solo para arranque y uso normal de una bateria Tapa roja. (yo tengo amarilla en mi jeep y la encontre a un precio razonable en Baterias Balero). |
#4 |
Mas que claro, se agradece la ayuda.
saludos |
Compartir en Redes Sociales |
