Antiguo 28-01-2011, 08:45:00   #1
pascual80
Avatar de pascual80
Contactar con pascual80 a través de MSN
Predeterminado Reloj temperatura y gasolina fj40
amigos como podria saber si mi reloj de temperatura esta malo o es la valvula? el caso es el siguiente al conectar la valvula apagado el motor esta en Cool al colocar en marcha el motor a los 2 minutos el reloj se va a HOT al maximo desconecto la valvula baja gradualmente conecto nuevamente y al maximo (ya es la segunda valvula que coloco) chequeo radiador circula el agua, es aspa fija no tiene fancluch chequee la tierra todo parece correcto cambie la posicion de los cables y igual?
con respecto al reloj de gasolina tiene el comun de positivo que va a todos los reloj de la toma derecha en el centro el cable rojo amarillo y en el izquierdo nada y en el tanque tengo dos cables el que va al medidor que tiene una especie de escala de contactos y el que esta en la tapa del flotante como puedo colocar este??
gracias de antemanos
pascual80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-01-2011, 09:52:42   #2
Predeterminado Re: Reloj temperatura y gasolina fj40
Revisa el termostato.
Antiguo 29-01-2011, 07:54:19   #3
pascual80
Avatar de pascual80
buen dia amigo el termostato fue removido solo tengo el deposito de agua que va pegado a la camara y la campanita de arriba que lleva la manguera al radiador, ayer baje la bomba de agua para chequear si todo estaba bien y la misma tiene todas sus aspas y los sellos estan buenos por si las dudas, se adapte un radiador de samuray ya que el original del 40 estaba muy podrido y tenia muchos tubos condenados pronto tomare fotos al tablero para ver que ayudita me pueden dar
Antiguo 29-01-2011, 12:02:16   #4
RVP
Empezado por pascual80 Ver Mensaje
el radiador me tinca que es chico para el motor, asi que es probable que la temperatura si se este en el maximo efectivamente.
para chequear el vulvo de temperatura tienes que medir su resistencia a distintas temperaturas
60 grados : 90 ohms
80 grados : 50 ohms
100 grados : 27 ohms
105 grados : 23 ohms
el nivel de estanque debe marcar 120 ohms vacio y 17 lleno.
con eso puedes ver a que lado esta problema
Antiguo 29-01-2011, 15:48:24   #5
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, tengo una duda... entiendo que tienes un Toyota FJ-40 y le pusiste un radiador de samurai?
Si es esi el radiador es muy pequeño, el samurai es un motor de 1.300 cc contra 4.000 cc
Larry
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2011, 11:14:05   #6
pascual80
Avatar de pascual80
Empezado por Larry Ver Mensaje
Larry
buen dia larry gracias por tu respuesta aca en venezuela el FJ60 la llamaron SAMURAY es el mismo motor 2F y el radiador es mas largo
Antiguo 01-02-2011, 11:16:12   #7
pascual80
Avatar de pascual80
aca les dejo fotos de la adaptacion del radiador del FJ60 en mi FJ40
aca una foto de la lectura de la valvula al apenas pasar la llave a ON
aca una foto de la parte posterior del tablero
valvula de temperatura
Última edición por pascual80 fecha: 01-02-2011 a las 12:57:15
Antiguo 01-02-2011, 15:33:32   #8
Larry
Perfecto..!!! ahi me parece mas razonable, creo que lo mejor es que jueges un poco al "laboratorio" y saques el bulbo de temperatura tomes un multimetro que te permita medir resistividad.
Lo colocas en una olla y luego al fuego mientras se calienta vas midiendo hasta que hierva (100 °C app).
Asi puedes descartar que sea ese elemento.
PD, aprovechando ese "experimento" aprovecha de meter el termostato y ve si abre.
SAludos
Larry
Antiguo 01-02-2011, 16:05:48   #9
RVP
ese tablero (por atras) no se parece a los que he visto aca, ni al que aparece en el manual haynes del fj40, voy a ver si tengo informacion adicional de eso. los que he visto, tienen un conector redondo con todos los cables en el, no por separado como esta el tuyo.
saludos,
Antiguo 02-02-2011, 01:05:12   #10
RVP
ya, no encontre nada parecido, asi que asumo que tu tablero fue reparado y le cambiaron completamente el circuito impreso que trae originalmente el conector redondo.
lamentablemente mi tablero lo vendi, asi que no tengo un circuito a mano para chequear, pero voy a hacer el mejor intento
efectivamente el reloj de bencina tiene 3 patas, y esta relacionado con el reloj de temperatura, proveyendo por lo que entiendo una fuente de voltaje de alrededor de 7 volts.
si miras desde atras el tablero, pero no vuelto hacia abajo, sino que con el conector del velocimetro hacia arriba, tendras al lado izquierdo del tablero, el amperimetro, luego el reloj de temperatura, y al lado derecho del tablero tendras primero el reloj de bencina y en el extremo derecho el reloj de presion de aceite
el reloj de temperatura tiene 2 terminales, A (a la izquierda) y B (a la derecha).
el reloj de bencina tiene 3 terminales, de izquierda a derecha A, B (un poco mas arriba, al centro) y C.
el reloj de presion de aceite A (a la izquierda) y B (a la derecha)
el bulbo o sensor de presion de aceite se conecta al terminal B del reloj de presion de aceite
el bulbo o sensor de bencina se conecta al terminal C del reloj de bencina
el conector A del reloj de bencina y el conector A del reloj de presion de aceite se alimentan con 12 volts
el sensor de temperatura se conecta al terminal A del reloj de temperatura
aca viene la parte truculenta:
el conector B (central) del reloj de bencina, se conecta al terminal B del reloj de temperatura
resumiendo:
temperatura A : al bulbo de temperatura
temperatura B : al terminal B (central) del medidor de bencina
bencina A : 12 volts
bencina B : al terminal B de temperatura
bencina C : al sensor de nivel de bencina
aceite A : 12 volts
aceite B : al bulbo de aceite
espero no haberme mareado, entre la foto que tengo de la placa, los relojes al reve y los cables jajaaj, pero es bien sencillo todo, con eso mas el chequeo de resistencias de los sensores, deberias poder hacer funcionar todos los relojes
suerte!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:43:51.
