Antiguo 29-01-2011, 12:10:27   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Lipo sin balanceador
me regalaron esta pila
pense que era llegar y cambiarle el conector y ponerle dean, pero no tiene balanceador
como se hace??
sirve??
Antiguo 29-01-2011, 12:12:08   #2
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: Lipo sin balanceador
si pongo la foto se mejor jejej
Antiguo 29-01-2011, 13:37:35   #3
zaikko
Avatar de zaikko
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
estimado... se balancean con ese mismo conector de la foto... por lo que mejor... no le cambies el enchufe a deans.... mejor hacete un cablesito que por un lado tenga deans y por el otro se conecte a esa lipo...
Antiguo 29-01-2011, 13:43:44   #4
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por zaikko Ver Mensaje
ok
gracias
Antiguo 29-01-2011, 15:06:02   #5
bulto4x4
Contactar con bulto4x4 a través de MSN
A esa pila le falta una coneccion entre las dos celdas para poder ser balanceada cada una de las celdas por separado. desarmala y conectale un cable en el puente que tiene entre las dos baterias, conecta uno al rojo y conectale otro al negro, y ahí tienes los tres cables necesarios para balancearla. ahora si no me expliqué bien me traes la lipo y te ayudo aca en mi casa.
bulto4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-01-2011, 01:20:58   #6
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por bulto4x4 Ver Mensaje
ok, muchas gracias, solo una duda la pila estba nueva, en su caja, es posible ue venga asi de fabrica???????
Antiguo 30-01-2011, 09:51:26   #7
zaikko
Avatar de zaikko
se supone que todas las que son de tamaño diminuto vienen con ese conector....
Antiguo 30-01-2011, 13:41:11   #8
bulto4x4
Yo de las mas de 20 lipos que tengo, ninguna viene sin balanceador. Ese cable que digo que falta es para poder llegar a los 4,2 volt por celda exactos, lo que tu tienes ahora es un total de 8,4 volt pero sin saber si una de las celdas tiene mas que otro. Por ejemplo tu al cargar esa lipo vas a tener 4,1 volt en una celda, y en la otra vas a tener 4,3 volt que sumados te van a dar los 8,4 volt donde va a dejar de cargar tu cargador. El problema es que con el tiempo esa diferencia va a ser cada vez mayor hasta que una de las celdas se estropee.
Antiguo 30-01-2011, 13:48:59   #9
JOTE
Gustavo, al parecer esas baterías vienen en los Helos coaxiales de poco consumo que venden en Mirax.
Yo, no la usaría, he visto incendiarse por exceso de carga en las celdas (de esas mismas, usadas en esos Helos).
A diferencia de lo que muchos pueden pensar, las baterías son una cosa primordial en el RC, creo, en eso no hay que "cagarse" y comprar de las buenas y ya probadas... mi "humirrrrrrrrrrrde consejo"
Saludos!!
Antiguo 30-01-2011, 13:58:33   #10
bulto4x4
Por eso vienen con esos conectores y esos cables tan delgados, si le pides mas de 10 amperes seguramente se va a calentar y puede explotar.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:43:18.
