31-01-2011, 14:55:56 | #1 |
holgura en las mazas
Hola antes que todo quería saludarles y agradecerles la buena disposición que tienen para contestar las dudas. Les cuento que tengo un problema con mi jimny, cuando lo lleve a la revisión técnica lo rechazaron por tener holgura en las mazas del tren delantero y un buje de la bandeja delantera defectuoso
Lo lleve al mecánico y cambio el buje, pero las masas no se pudieron arreglar porque a pesar que las apretó había algo malo adentro y no me supo dar explicaciones mayores. Igual lo lleve a la revisión para ver si con ese apriete podría pasar, pero no fue así. Después lo lleve al mismo mecánico y me dijo que el me podía hacer pasar la revisión por 40 lukas, no niego que lo pensé, pero desidí no hacerlo y llevarlo a otro mecánico para que me saque la pifia, el otro mecánico recomendado por una amiga, desarmo y se dio cuenta que una pieza estaba quebrada pero no quizo seguirlo desarmando porque era viernes y no trabajaría el fin de semana. Bueno en si la pieza es el pivote del muñón (pieza nº23 de la imagen). Y ahora van mis dudas: Esa pieza es la única responsable de la holgura en las masas o pueden haber mas piezas que generen problemas, ya que el mecánico no desarmo todo. Donde son mas baratas las piezas creo que para eso debe ser original porque alternativas no hacen. saludos y gracias: Daniel Nuñez |
31-01-2011, 19:46:40 | #2 |
Re: holgura en las mazas
hola daniel, tiene mucha influencia en el modelo de tu vehiculo ya que los rodamientos solo sujetan la maza y las piezas que tienes arriba son rotulas igual a la de los tractores, por ende es mejor que o compres nuevas pero tienes que ver que la base de la pieza 23 y los pernos donde sujetan no se encuentren dañado, si no tienes que mandar a maestranza a su recuperacion, y ahi quedar ok. mala honda lo del primer mecanico que te haya sacado lucas sin darte la solucion. saludos..
01-02-2011, 18:12:40 | #3 |
las piezas se pueden recuperrar en torno o maestranza, ahora la holgura, la regulacion se da con lainas de ajuste si no me equivoco por lo menos de la hilux son asi saludos...
11-12-2012, 22:17:38 | #4 |
Estimado tengo el mismo problema serias tan amable de contarme como te fue con el problema y como lo solucionaste saludos..
gracias por tu respuesta. |
12-12-2012, 22:10:54 | #5 |
Edad: 61
Esos pivotes soportan unos rodamientos cónicos, en una de esas son los rodamientos los malos, también puede ser la cubeta exterior que pudiera haber dañado el la cavidad donde va puesta, lo ideal es conseguir un mecánico de confianza o un amigo que entienda algo del tema y entre los dos lo puedan ver, por último desarman todo y por el foro se les dan las indicaciones del armado. Suerte con la solución
13-12-2012, 09:27:44 | #6 | |
Slds. |
13-12-2012, 10:03:51 | #7 |
Edad: 33
En las PRT todo es posible!
13-12-2012, 16:07:05 | #8 |
Edad: 61
Hola Ed, hay que comprender a los que no le pegan nada al tema jajajaja, el titulo del post es "holgura en las mazas" y mas abajo habla de buje de bandeja, o sea, alguna we...... anda suelta jajajajajaja. Saludos
Compartir en Redes Sociales |
