Antiguo 01-02-2011, 08:54:29   #1
Pancho Coddou
Predeterminado Vendo camper para dodge RAM
VENDIDO
Estimados, vendo este camper que armamos con mi padre, fué construido (en un taller que se dedica a ingeniería maritima) a fines del 2006 y se comenzó a ocupar el verando del 2007.
Fué hecho para una ram 1500 2007 así que le hace a cualquier ram 2500, como se ve en las fotos la camioneta, pese a ser 1500 no queda sentada, esto es gracias a los airlift que tiene instalados, en una 2500 debería quedar incluso mejor.
Estructura metálica 20x20x1,5mm y 40x20x1,5 en algúnas partes.
Forrado exterior en fibra de vidrio e interior en terciado más papel mural.
Refirgerador trivalente, cocina con Horno y dos quemadores, bomba de agua shurflow, calefont para el baño, estanque plástico de 115 litros, bateria, radio con dos parlantes, toldo exterior.
El valor es $4.5 millones.
En este momento está en el Calafquen, Si hay interesados reales se podría pasar a mostrar a stg cuando vengan de vuelta a Coquimbo, eso sería este jueves o viernes 4.
Algunas fotos, disculpen el desorden pero en ese momento se estaban cargando las cosas para ir al sur.
Última edición por Pancho Coddou fecha: 11-03-2011 a las 15:11:55
Antiguo 01-02-2011, 15:27:48   #2
tocotrack
Avatar de tocotrack
Contactar con tocotrack a través de MSN Contactar a tocotrack a través de Yahoo
Predeterminado Re: Vendo camper para dodge RAM
Esta filete pero me salta uan duda cabe en una RAM 2500 , me parece que No son de la misma medida o no ?....
tocotrack está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2011, 18:01:18   #3
Pancho Coddou
Gracias, nunca lo he instalado en otra camioneta, pero si son de la misma medida así que le debería hacer.
Antiguo 01-02-2011, 19:17:44   #4
Hola
Podrias poner las medidas del pickup de la Ram, asi podemos saber a que le sirve ya que estoy casi seguro que el pickup de una Ram 1500 cab simple es mas largo que el de la Ram 2500 quad cab.
Como funciona el baño? es baño quimico, trae algun estanque especial pa las aguas servidas? que hace con el agua del lavaplatos, etc..
Las luces funcionan con la bateria de la camioneta o usa baterias a parte?
¿Cuantos duermen adentro?
Antiguo 01-02-2011, 19:38:24   #5
ehormann
Avatar de ehormann
Hola
En definitiva quieres saber si cabe o no en la F-350 ???
Califa
jajajajaja
ehormann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2011, 08:07:39   #6
Pancho Coddou
Hola
Yo estoy casi seguro que son las mismas medidas, revisé en automotive.com y las dimensiones de la caja salen como las mismas (muchas veces me he encontrado con que la info en esas páginas está mala).
Perdí los planos del camper que hice en autocad y como dije en estos momentos el camper está de viaje en el Calafquen, dejame ver si encuentro algún dibujo impreso y te tiro las medidas del camper.
En el baño; wc químico, calefont en el gabinete detrás del espejo, ventilado externamente (rejilla inferior, chimenea superior) y lavamanos.
El lavamanos del baño, el desague de la ducha y el lavaplatos descargan en un estanque de aguas grises que se ve en una de las fotos, es una cañería de pvc que queda debajo del camper justo detrás del parachoques, queda super bien protegido por este.
Tiene batería independiente, no me acuerdo si es de 60 o 90 amper, va adelante al lado derecho del estanque (se ve en una de las fotos) se carga con la camioneta, tiene un aislador de carga (carga las dos baterias simultaneamente pero al usarlas se descargan por separado, así no te quedas sin batería de la camioneta si gastas la del camper) lo que no estoy seguro es si pusimos el aislador de carga en al camioneta o en el camper, creo que en la camioneta.
Tiene una escalera detrás donde se pueden colgar dos bicicletas y una parrilla superior donde nosotros llevabamos dos windsurf, se pueden poner kayaks o cualquier cosa.
Antiguo 02-02-2011, 18:47:19   #7
Pancho Coddou
el piso del camper en la parte que va dentro de la caja de la camioneta tiene 123 cm de ancho (la camioneta tiene 126 cm de ancho libre entre las ruedas con un cubre pick up) y 205 de largo (la camioneta tiene 202 entre la pared delantera del pick up y el borde exterior de la camioneta, que es sobre los focos traseros.
El pick up tiene 50 cm de profundidad (con cubre pick up) el 53.
La camioneta tiene 110 cm desde el piso del pick up al punto más alto del techo, al camper le dimos 115 cm, para permitir el movimiento diferente de la cabina.
El camper tiene 211 cm de ancho, eso sin las patas.
Todas las medidas de la camioneta son aproximadas ya que es dificil medirla por las superficies curvas.
Antiguo 02-02-2011, 19:01:00   #8
Parra
Para cuantas personas esta equipado?
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-02-2011, 19:09:24   #9
Pancho Coddou
Empezado por Parra Ver Mensaje
Verdad, eso me faltó, la cama de arriba tiene 135 de ancho y la de abajo (que también es comedor) tiene 105.
Para dormir cómodos diría que es para dos adulto y dos niños o tres adultos.
Antiguo 03-02-2011, 10:31:52   #10
JUP1TER
Contactar con JUP1TER a través de MSN
hola, me interesaria poder verla me avisas 098870728 Julio.
JUP1TER está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:22:51.
