Antiguo 02-02-2011, 15:57:12   #1
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Predeterminado se puede apagar la luz del airbag ?????
estimados tengo una santa fe 4x4 año 2001 para el d/d y no hace mucho me la choco un pajaron, el choque fue minimo, pero le pego de tal forma que se activo al aie bag, me hizo m.. el volante y ademas quedo encendida la luz del airbag, queria saber cual es la forma de apagarla????
Hsaez
Antiguo 02-02-2011, 15:59:31   #2
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: se puede apagar la luz del airbag ?????
Empezado por HSAEZ Ver Mensaje
Hsaez
Eso te pasa por comprar weas muy pitucas poh cumpi... jeje
Antiguo 02-02-2011, 17:33:22   #3
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
jajjajajjaja
cumpita mi lj igual tiene el mismo problema pero fue al laldo del copiloto jejejje
Antiguo 02-02-2011, 17:45:18   #4
FOURWHEELROD
Con el Tutuki no te hubiese pasado!!!!!
Antiguo 02-02-2011, 18:30:34   #5
PiluPelao
Si esta el airbag reventado o lo cambias o le sacas fusible+ampolleta del tablero quedando sin airbag alguno.
Antiguo 02-02-2011, 18:44:40   #6
Yep, quita el fusible o sino quita la ampolleta.
Antiguo 03-02-2011, 12:49:16   #7
HSAEZ
Avatar de HSAEZ
tengo entendido que el sistema de airbag completo sale carisimo, el apagar la ampolleta significa sacar el tablero y ver el tema del circuito, y ver el tema del fusible, este estara en la caja de fusibles????? junto con los otros o es un fusible volante??? me tinca esa opcion
todos los sistemas airbag lleban fusible???
saludos Hsaez
Antiguo 03-02-2011, 13:20:04   #8
Alesal
saludos Hsaez
Si todos llevan, tuve un problema en un auto que la ampolleta se quedo prendida( airbag bueno, pero hubo drama con el compu, se reparo pero la luz no hubo caso apagarla), al final me aburri de verla prendida, saque el tablero y pa fuera la ampolleta, el fusible quedo puesto porque segun recuerdo compartia otra funcion o creo que al sacarlo la luz igual seguia prendida.(no me acuerdo bien que era)
Antiguo 03-02-2011, 13:29:28   #9
rola_
x2.. es la solución, o en caso contrario, reponer el Airbag
Antiguo 03-02-2011, 15:39:22   #10
Diablo
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/01-02...item4155309d97
Ahi esta la mejor solucion.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:40:00.
