Herramientas |
#1 |
Edad: 37
buenas amigos quiero hacerle un body lift a mi luv es 2001 motor 3.2 y tengo varias dudas
1- las palancas de cambio y 4x4 se las tendria que alargar o modificar 2- para un body lift de 2" abria que modificarle algo a la caña de direciion o no tiene problema 3- es factible que los topes en ves de ser de poliuretano sean de hierro 4- cuales mangueras tengo que modificar (yo le elimine la calefaccion) 5- que otra cosa tengo que modificar aparte de la escafandra del ventilador de motor mi camioneta tiene cauchos 285-75-16 y tiene como 2.5" de lift por barra de torcion y cuando giro toda la direcion y paso un bache pega en los guardafangos gracias y esperando sus respuestas |
#2 | |
#3 | |
Si pones topes de hierro, te encargo lo dura de la camioneta, ademas que rapidamente se deformaran tanto la carroceria como el chasis, los bujes se iran con elvis en un abrir y cerrar de ojos. Ninguna manguera, queda todo tal cual. ¿Porque eliminaste la calefaccion? Con el body no te va a topar. Saludos, porlomenos yo tengo esa configuracion en mi luv,y ando con 31x10,5x15 y hasta ahora ningun drama, solo que tengo que cambiar bujes y cositas pequeñas que se sueltan. Saludos |
#4 |
Edad: 37
bueno y mi principal duda es si un body lift aguantara pela o maltrato off road ya que al tener la carroceria levantada tiende a moverse mas no vaya ser que en un quiebre se mueva la carroceria y bote la velocidad o se mueva la ppalanca del tranfer y quede en neutro o la carroceria se mueva de posicion etc etc etc
#5 | |
Sebaa, tengo una luv con 31x10.50x15 y quisiera hacer un body lift de 2", donde compraste los bujes o los fabricaste. Lo otro yo levante con las barras de torsion aprox. 1.5", pero tuve que bajar otra vez por que me quedaron golpeando mucho las bandejas en el limite inferior, de hecho se resintieron los bujes del eje completo, lo que ocurre es lo siguiente la camioneta se encontraba con un lomo de toro un bache se levantaba la punta de la camioneta y las barras como que tendian a cerrarse de golpe y provocaba un vibración que se transmiia hasta la cabina, ni pensar una serie de calaminas grandes el sonido que se producia era de miedo. Saludos. |
