Antiguo 04-02-2011, 12:23:44   #1
emilita
Predeterminado switch para Wrangler YJ
Estos son los switch que necesito, uno es para la reversa, y el de las patas de bronce no se de que es, pero se acciona al pasar la 5ª marcha, por fa si alguien los tiene o sabe de algo seria genial me cuenten.
Son de la caja AX5, para un wrangler del 89.
tengo unas imagenes, como las puedo subir?.
emilita está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2011, 12:29:08   #2
Zorro
Predeterminado Re: switch para Wrangler YJ
Mandamelas a mi mail.
frojasferrari@gmail.com
yo las subo.
Antiguo 04-02-2011, 12:36:48   #3
emilita
muchas gracias loquillo, te pasaste.
Antiguo 04-02-2011, 14:55:42   #4
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
tambien lo tengo pero nunca e averiguado para lo que es ya que esta desconectado desde que lo tengo! el otro efectivamente es de las luces de retroceso!
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2011, 14:56:12   #5
emilita
alguien me puede ayudar a subir las fotos?
Antiguo 04-02-2011, 14:57:48   #6
emilita
oye alvaro, entonces si lo taponeo simplemente, tu crees que habra algun problema o mal funcionamiento?
Antiguo 04-02-2011, 15:19:09   #7
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Empezado por emilita Ver Mensaje
Danilo mandamelas a fisasu@gmail.com slds perrin
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2011, 15:44:46   #8
alvaroffroad
no no hay ningun problema! el q dices tu q parece patitas de tubo yo nunca lo e tenido conectado! se me ocurre
q debe marcar cuando la caja esta falta de aceite ina onda asi!
pero el jeep funciona correctamente sin el!
lo otro como ultima opcion tira el cableado del bulbo de la luz trasera hacia la palanca de cambio y le pones un interruptor para cuando metas la reversa! si es que no llegas a encontrarlos!
Antiguo 04-02-2011, 16:01:17   #9
Zorro
Adjunto las fotos del socio.
Antiguo 04-02-2011, 16:10:52   #10
emilita
vale gracias, si habia pensado en eso, pero tengo la esperanza de que alguien los tenga por ahi.
vale por subir las fotos...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:31:25.
