Antiguo 05-02-2011, 14:09:21   #1
Perzival
Predeterminado Problema de temperatura Pathfinder
Hola a todos,
Soy nuevo en el foro, tengo una Pathfinder 2004 con 70000km, no le hecho ni una modificación. Solo le puse el kit de Xenón. Ya leí un post parecido pero no sé si mi problema se solucionara de igual manera, explicare todos los síntomas y ojala ustedes me puedan ayudar más que los mecánicos donde la he llevado.
Problema:
La temperatura sube demasiado.
Síntomas:
  • En un comienzo era solo cuando se le exigía, ej. subidas. Ahora me ocurre incluso en la ciudad después de unos 30 min.
  • Al usar el climatizador se calienta más rápido.
  • Cuando se calienta extremadamente bota el agua por la reserva.
  • En el scanner no le encontraron nada.
  • Le cambie el termostato, le revisaron el viscoso y nada.
  • No sé si tendrá que ver, pero, hace poco al encenderla se quedo prendido el Check engine del panel, al apagarla y encenderla nuevamente, no apareció de nuevo, lo mismo paso una vez con el indicador de aceite.
  • Y lo más curioso me paso hoy, en Vespucio iba con velocidad crucero a 90kmxh y de la nada dejo de funcionar la velocidad crucero, como dato la temperatura estaba normal.
Este problema me está volviendo loco, ojala ustedes me puedan ayudar.
De ante mano muchas gracias.
Perzival está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2011, 16:00:13   #2
Cristian Moraga
Predeterminado Re: Problema de temperatura Pathfinder
me suena a radiador tapado
revisalo
Antiguo 06-02-2011, 16:50:08   #3
Fido!
manda el radiador a envarillar
sobre que se caliente mas con el climatizador debe ser por el mayor esfuerzo del motor...
Fido! está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2011, 11:28:46   #4
Perzival
Efectivamente es el radiador, lo malo es que tengo que cambiarlo por que esta "podrido" por dentro. Si alguien sabe donde puedo comprar uno barato que me de el dato, yo que yo he visto es uno koreano por inet que esta a 70lk
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:24:19.
