Antiguo 06-02-2011, 09:19:35   #1
ramle
Avatar de ramle
Contactar con ramle a través de MSN
Predeterminado FJ40 Quiero Caj de 5 velocidades.
Hoal quiero cambiar de caja decambioa una de 5 velocidades, tengo una de 3 velocidades, con accionamiento de tranfer al vacio:
1.- ¿Sirve de una Hilux?
2.- ¿La tranfer que tengo se puede utilizar?.
3.- ¿es necesaria mucha adaptacion?.
4.- ¿La tranfer que tengo es la que llaman tranfer grande?
Aqui van los datos que enterga el manual:
Gear ratios (three speed)
1st 2.757:1
2nd 1.691:1
3rd 1.000:1
Reverse 3.676:1
Transfer gear ratios (three speed)
High 1.000:1
low 2.313:1
Differential ratio
rear axle tipe Hipoid.semi-or fully-floating 3.7:1 or 4.11:1
front axle tipe Hipoid.fully floating 3.7:1 or 4.11:1
Entonces de lo anterior...
¿Cual tengo, 3.7:1 o 4.11:1?
ramle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2011, 09:39:47   #2
Predeterminado Re: FJ40 Quiero Caj de 5 velocidades.
La transfer que tienes es la "tranfer chica", y por año año debes tener 4.11.
Caja Hilux no creo que aguante, a veces con v6 se parten, no creo que aguante el torque del 6 en linea moviendo el peso de un FJ40.
Claro, si se maneja despacio seguro que hasta la de un Tico aguanta, pero no me gusta pensar así.
Antiguo 06-02-2011, 13:49:04   #3
ramle
Avatar de ramle
mmm, osea que caja me serviria?.
Antiguo 06-02-2011, 18:38:10   #4
PiluPelao
FJ 40 de 4 marchas, yo lo hice y quedo un 7 con transfer chica original y sin mucho hveo.
Empezado por ramle Ver Mensaje
Antiguo 06-02-2011, 21:55:18   #5
baiker
tengo una caja cuarta si te interesa en 80.000
la caja quinta como la que vende jano esta muy buena pero hay que tener las lucas, ademas que con quinta agarran mucha velocidad cosa que a los tlc no les anda muy bien a menos que tengas el tlc en super optimo estado de frenos parejos, barra estabilizadora, alineacion, balanceo etc
Antiguo 07-02-2011, 00:29:35   #6
Daniel Martinez
tienes mal armado el cardán delantero...
Antiguo 07-02-2011, 04:54:36   #7
ramle
Avatar de ramle
No tenia idea, esa foto es antigua y esta como cuando lo compre, ahora no esta montado ese cardan pero voy a tener ojo cuando lo arme mi cumpa que sale en la foto.
Antiguo 07-02-2011, 05:20:13   #8
ramle
Avatar de ramle
Empezado por baiker Ver Mensaje
mmm, me interesa, Te mande P.M.
Antiguo 07-02-2011, 05:30:22   #9
ramle
Avatar de ramle
Hola:
*¿Que tanta adaptacion realizaste?.
*¿Fue con motor F ?.
*¿Servira la tranfer que tengo?, es la que se acciona por vacio.
Antiguo 07-02-2011, 22:31:47   #10
baiker
Hola:
a la campana del motor f tiene que hacer dos perforaciones en la parte de abajo los dos de arriba calzan iguales, te sirve disco, prensa, volante
acortar y alargar cardanes ya que una caja cuarta es mas larga
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:58:57.
