Antiguo 08-02-2011, 07:23:11   #1
Ruleta
Predeterminado Velocidad v/s Cambio de Velocidad
Vuestra ayuda, para un samurai II sin tacometro se dice que hay que escuchar el motor para el cambio de velocidad, para mi se me complica, entoces pensando en un terreno horizontal, por ejemplo a los 35 km/hr cambio a tercera, etc entoces es valido pensar en este tipo de relacion para pasar cambios?.
Si fuera asi es es factible completar lo siguiente:
- 1ra:
- 2da: XX Km/hr
- 3ra: XX Km/hr
- 4ta: XX Km/hr
- 5ta: XX Km/hr
Saludos.-
Ruleta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2011, 08:35:49   #2
johnfritz8
Predeterminado Re: Velocidad v/s Cambio de Velocidad
En lo personal:
Primera a Segunda: a gusto del consumidor. A algunos les gusta sólo comenzar el movimiento y pasar inmediatamente a segunda. En lo personal, me gusta acelerarlo un poco más.
Segunda a Tercera: 35-40 km/h
Tercera a Cuarta: 50-60 km/h
Cuarta a Quinta: 80 km/h
johnfritz8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2011, 08:45:58   #3
GAZERO
En principio si se busca un correcto manejo y optimo consumo, lo adecuado es pasar los cambios cuando el motor gira dentro del rango mas cercano a su maximo de torque, por ejemplo si el máximo torque de tu motor se consigue a 3.000 RPM, entonces es justamente en ese rango donde debes hacer los cambios.
Ahora por su puesto esa regla no es aplicable para Yeepear o salir picando.
Como veo que no tienes tacómetro, al ojímetro no mas..... el aprender a "sentir" el motor es parte del manejo.
Antiguo 08-02-2011, 09:43:04   #4
ejaque
Si te complica tanto el no tener tacometro, instalale uno, no es dificil y no es caro.
ejaque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2011, 17:05:28   #5
CuCsI
Avatar de CuCsI
Colgándome del post... cual tacometro cumple con la regla BBB y que quepa en los orificios de ventilación del Samurai II??? y si es posible saber como se debe instalar.
CuCsI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2011, 15:08:19   #6
ejaque
Empezado por CuCsI Ver Mensaje
Todos los tacometros vienen con las instrucciones y cables para instalar, no es dificil.
Para instalar en los orificos de ventilacion, son lo pequeños, aqui te dejo un link de mi samurai, donde en la foto del interior se ven los 3 relojes que tiene en esos orificios.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=75550
Sldos
Antiguo 10-02-2011, 20:22:43   #7
CuCsI
Avatar de CuCsI
Gracias... solo tengo una duda, cualquier reloj sirve??? había leído que algunos son para encendido eléctrico y otro nos... no entendí esa pare, así que por eso no me he comprado ni uno xD.... por cierto, muy lindo tu Samurai, que marcan tus relojes???
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:25:47.
