Antiguo 08-02-2011, 13:16:58   #1
-ArtSerey-
Predeterminado sobre Pinturas
Dejo abierto el Tema, para q hablemos de pinturas, tecnicas, estilos, materiales, Tutoriales, etc, etc, etc ...y para q no quede taaaan offTopic lo q les quiero mostrar.
Partamos con: "Weathering", q para q me entiendan los q no saben de lo q hablo, se trata de dar un aspecto de usado, sucio, viejo, oxidado, embarrado, etc. a travez de dferentes tecnicas de pintura, q a mi gusto da un poco mas de realidad y "vida" a las carrocerias y partes en gral, para q no tengan ese aspecto tan "de juguete", les dejo un ejemplo del "otro foro"
Es mas bien simple y en YouTube existen diferentes tutoriales sobre weathering, buscar tambien wash, dry brushing.
El offTopic va aca, la verdad es q me motivo aprender y practicar un poco de esto y a modo de "practica-aprendizaje" me compre un modelo 1:18 de esos tipicos q venden en "la otra Jugueteria", para pintarlo y ver q resultaba, sumado a mi gusto por los RatRods, no me pude resistir a este modelito:
...esto lo hice sin tener ni la menor idea, solo youtube, pinturas para maquetas, bencina blanca, algo de pegamento -silicona-, raspado de oxido y una polera vieja, para tener mi primer RatRod
espero les guste, en el "otro foro" hay varias hilux y Tlc asi, a gusto personal ATR!!! ...lo que quieran pintar feliz coopero, ayudo o lo q sea.
slds!!
traktorke
Antiguo 08-02-2011, 13:38:50   #2
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado Re: sobre Pinturas
slds!!
bueno el tema pero.... no tenias q estar en otro lado hoy
Antiguo 08-02-2011, 13:44:26   #3
-ArtSerey-
...sin auto, igual q a SuperMan
traktorke
Antiguo 08-02-2011, 14:20:16   #4
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
slds!!
justo el autito que siempre soñe.. se vera la raja en mi oficina..
gracias arturo por el regalo!!!!
Antiguo 08-02-2011, 19:22:58   #5
zaikko
Avatar de zaikko
increible el resultado.... felicitciones..... se ve muy bien....
podrias explicar cual es el procedimiento para llegar a eso.... o mandar los liks de youtube de donde muestran como hacerlo....
gracias...
Antiguo 09-02-2011, 09:05:44   #6
Matías del Río
Avatar de Matías del Río
sip, esta rebuena la idea del thread, sobre todo por todos los temas concernientes al realismo. Hay tecnicas por ejemplo en donde pintas por dentro el body color cobrizo y por fuera blanco y depues azul, asi al rayarlo se ve como la "masilla magica" bajo la pintura y bajo todo el oxido.
Ahora en los bodies de plastico duro la cosa cambia. Me sumo a Zaikko Arturo. Como fue tu tecnica de pintura?
Antiguo 09-02-2011, 09:19:10   #7
mactech
Avatar de mactech
para ser la primera vez te que do fantastico
mactech está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2011, 10:15:38   #8
juaco fernandez
Avatar de juaco fernandez
Hablando de pinturas, alguien sabe donde comprar pinturas para Tamiya, necesito spray TS para plastico.
Ya fui a Mirax y a la ferreteria Alemana y tienen muy poco.
Alguien tiene algun datito...... muchas gracias.
JUACO
juaco fernandez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2011, 12:55:17   #9
-ArtSerey-
Empezado por zaikko Ver Mensaje
gracias...
...Ahora en los bodies de plastico duro la cosa cambia. Me sumo a Zaikko Arturo. Como fue tu tecnica de pintura?
Empezado por mactech Ver Mensaje
gracias!
...haber les cuento un poco lo q yo hice.
partamos por los materiales:
-pintura para maquetas, colores mate todas, negro, rust ,wood, steel y deep yellow.
-bencina blanca -como diluyente para la pintura-
-pegamento -silicona-
-esponjas
-pinceles varios
-trapos limpios -polera vieja ideal-
-polvo de oxido -yo lo saque de unas balatas viejas, simplemente raspando-
lo primero fue aplicar un "wash", que no es mas q una capa de pintura diluida en benina blanca, la gracias, es q se introduce en los recovecos dando ese aspecto de sucio. en los cromados y lalntas si se fijan en las fotos, aplique negro mate y en la carroceria diferentes capas, de "wood" -queda con el aspecto de polvo y "rust" en algunos lugares muy puntuales. Para terminar con una mezcla de Rust con polvo de oxido muuuy diluido para matar todo el amarillo, se entiende?? es muy importante ir limpiando los excesos de pintura del "wash" con un paño limpio, con esto se remueve los excesos para lograr los efectos y chorreos varios q busquen.
ojo q yo solo ocupe pinceles, nada de aerografo
unos videos del efecto q se logra:
aGFGNJEmIkg
i6OSyAT7-Ys
M2jNCRo_VyM
despues en algunas partes claves del modelo di toques de silicona sobre la carroceria con el fin de simular corrosion y metal ya descompuesto, se podrian haber hecho perforaciones con el dremel para dar mejor efecto.
una vez seco, pinte sobre este son un trozo de esponja -esto hace q quede muy irregular la pintura- con color "rust" ,tambien sobre las partes y lugares q el oxido ataca. Para terminar y sobre lo ya "oxidado" hice una mezcla de "rust" con el polvo de oxido y volvia a aplicar, esto mezclando colores para lograr los diferenntes matices.
algo de lo q se ve aca,yo no ocupe laca eso si, sera el segundo paso, aerografo ya tengo
7CNFdEZnQN8
lo ultimo q hice fue ocupar un poco de pincel seco para lograr los raspones clasicos, para luego repasar las aristas con un lapiz mina
H7geDxKkI4k
espero les sirva y si no me entienden pregunten no mas, o hacemos una secion de weathering ...jajjajaj
slds!!
traktorke
Antiguo 09-02-2011, 13:01:07   #10
-ArtSerey-
otros Tutoriales:
LRt_Pp_n_II
9NfXr3f1Z5w
KwmoO5Wmkns
mttALZDZcVo
varios de los toques finales los saque de aca, los chorreos de corrosion, las capas de wash, oleo para las manchas de aceite, el grafito, etc.... se q sacaran ideas!
traktorke
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:23:40.
