Antiguo 08-02-2011, 14:33:44   #1
pipost7
Predeterminado uso winche
Hola,
a lo mejor esto les va a parecer muy básico, pero prefiero preguntar antes de embarrarla.
el otro dia mi JIMNY '01 quedó enterrado en la arena, por lo que tuve que hacer uso del winche para sacarlo.
mientras hacia funcionar el winche, sentia que no movia en nada el auto, ahora la pregunta,
¿hasta que punto puedo hacer funcionar el winche sin que el auto se mueva? o lo sigo intentando hasta que lo saque? es un winche warn 5000.
finalmente el auto salió por sus propios medios (hacia adelante y hacia atrás).
gracias por sus respuestas
pipost7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2011, 14:51:38   #2
Predeterminado Re: uso winche
Si el carrete se deja de mover, detente!. Lo único que lograras si sigues dándole energía al motor del winche detenido, es quemarlo.
Imagino que traccionaste al mismo tiempo que winchabas.
Antiguo 08-02-2011, 14:51:56   #3
Patricio León Jr.
El Winche no es mas que una ayuda para poder salir de un momento dificil, y lo puedes usar hasta donde se estime conveniente (generalmente es lo mismo con la eslinga). En tu caso, debes considerar que al ser un winche de 5000lbs, puedes tirar hasta 2500 kilos, entonces debes tomar el peso de tu jeep (ya que en esta situacion se podria considerar peso muerto) y ver si en realidad podria aguantar el peso. Aunque generalmente los winches se usan a la mitad de su capacidad por seguridad.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2011, 21:57:29   #4
pipost7
efectivamente, traccioné al mismo tiempo.
gracias por sus respuestas.
Antiguo 08-02-2011, 22:51:32   #5
Juan Luna
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
No estas en lo correcto, si bien el winch va relacionado con el peso del jeep, esto es muy relativo, un jeep tragado por la arena o barro puede facilmente doblar su peso bruto, como en el caso del amigo que quedo en la arena, te aseguro que ese winch es capas de levantar el jimny si quisiera dejarlo colgado, pero nica lo saca si esta enterrado en la arena...
Como dice Fantasma, el winch apenas deja de tirar tienes que parar, ahora la capasidad del winch varia dependiendo de la vueltas que tenga en el carrete, cuanto mas este desenrrollado mas fuerza tiene...
Antiguo 12-02-2011, 19:17:48   #6
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 78
Sugerencia:
Siempre usarlo con polea.
Al doblar la fuerza se resiente menos el huinche y se puede salir de problemas más pesados.
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2011, 21:00:56   #7
willian tuner
Avatar de willian tuner
x2.......... tirando con winche y enterrado en arena no sale , en barro si te creo que lo ayude a salir
Antiguo 12-02-2011, 22:21:59   #8
Lino 4x4
Depende del barro, en el sur hay unos mallines que te los encargo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:38:53.
