Antiguo 10-02-2011, 20:22:25   #1
mafioca
Predeterminado Falla jeep wrangler
hola a todos, cm estan las vacaciones??
Les cuento que estuve disfrutando las mias por ralun, cerca del lago llanquihue, y me quede enterrado en arena con piedras del rio petrohue cuando empezaron los problemas...
Tengo un jeep wrangler sport 4.0 automatico del 2006, y cuando estoi andando sin traccion suena un ruido de latas sueltas que aumenta con la velocidad, mientras q si ando con tracción no suena, pero a veces se traban las 4 ruedas de golpe, aveces se destraba despues de 1 segundo, pero una ves se destrabó cuando puse la reversa despues de tratar de muchas maneras. Otra cosa que pasó es que antes de los problemas podia poner la tracción en movimiento, pero ahora tengo que parar.
que podrá ser?? yo creo que debe ser una pieza suelta en la caja del 4x4, o una piedra q esta webiando por ahi, pero estoy estoi empezando en este mundo asiq prefiero asesorarme bien.
Otra cosa, ahora estoi en el lago llanquihue y el sabado parto a ranco. maltrataría mucho el auto si lo reviso cuando llegue a santiago?? será muy urgente mi problema??
saludos a todos!
mafioca está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2011, 12:46:09   #2
baleno
Avatar de baleno
Predeterminado Re: Falla jeep wrangler
Empezado por mafioca Ver Mensaje
saludos a todos!
Yo creo que vas a tener que abrir la Caja tranfer y revisar antes de que muera.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2011, 12:51:20   #3
daniel_gti
Contactar con daniel_gti a través de MSN
Estimado
como sacaste el jeep cuando quedo enterrado ?? , sentiste algun golpe ??
saludos a todos!
daniel_gti está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-02-2011, 15:15:22   #4
mejikano4x4
Avatar de mejikano4x4
compadre concuerdo con el amigo que debes revisar tu caja y tranfer antes de hacer cualquier plan... nose si necesariamente tendra que abrirla pero si que un exeperto te las vea...
si estas cerca de pto montt conosco un taller donde se que son capos con las cajas y tranfer At o manuales, super confiables... si queres los datos me dices
mejikano4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2011, 04:26:01   #5
wrangler_sahara
Exclamation Re: Falla jeep wrangler
seguro que es caja?
podrian ser cualquier cosaa
a mi me paso algo similar y culpaba a la transfer a la final era corona(diferencial) con 3 dientes menos
los sintomas eran los mismos que los de tu jeep
aaa a todo esto el mio = es un tj aut. del 2001
saludos y suerte
wrangler_sahara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2011, 11:10:27   #6
baleno
Avatar de baleno
Empezado por wrangler_sahara Ver Mensaje
seguro que es caja?
saludos y suerte
Tienes razón, lo mas simple 1º saca 1 cardan y prueba y después el otro por ahi vas a ver si es transfer o diferencial y cual es, también puede ser la clavera de alguno de los cardanes (eso me paso) pero era un sonido tipo golpeteo al pasar cierta velocidad.
Antiguo 14-02-2011, 17:04:08   #7
mafioca
Al parecer era la transfer, xq tuve q seguir usando el jeep y dejo de sonar, pero cuando le pongo tracción no agarran las ruedas delanteras. Cuando estoy sin tracción, el jeep funciona sin problemas, pero parece q me tengo q despedir del jeepeo x estas vacaciones... Ahora estoy en ranco, y creo q lo voy a llevar al taller cuando llegue a santiago.
Muchas gracias x su ayuda, salu2!!
Antiguo 14-02-2011, 17:32:20   #8
ejaque
saludos a todos!
segun lo que yo se, esto no se debe hacer, porque se rompe la transfer, si estoy equivocado corriganme.
Sldos
ejaque está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2011, 22:41:13   #9
Zorro
Empezado por ejaque Ver Mensaje
Sldos
Estas equivocado. De 2h a 4h se puede en movimiento.
Antiguo 14-02-2011, 23:48:48   #10
alvaroffroad
Contactar con alvaroffroad a través de MSN
compadre segun yo es la cadena de la transfer! lo mas probable es q haya cedido! y se este saltando de vez en cuando! toy con el mismo problema! puedes revisar botando el aceite hidraulico de la transfer y mirar por el tapon de desague! con una linterna prefio vaciado! si esta suelta! es por que cago! debe estar tirante!!! parte por eso! si no es vuelve a llenarla con ATF,
sino es saca las tapas de los diferenciales para revisar las coronas! o saca el tapon para ver si hay fierro molido! pero con unos dientes menos! se trabaria! y el clak clak clak seria insoportable! sobre todo incrementando la velocidad!
saludos ojala te sirva!
alvaroffroad está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:36:48.
