Antiguo 13-02-2011, 11:07:29   #1
raliaga
Predeterminado Suspencion de Prado
La suspencion trasera de mi prado cuando baja golpea (ej. lomo de toro) como si estuvieran vencidos los espirales, todavia no tengo claro que sistema usa ya que esta todo tapado para revisar, entendia era con un cojin neumatico pero en el catalogo segun su VIN dice que usa espirales. Lo amortiguadores estan nuevos y necesito buscar una solucion a esto.
este es el link del vehiculo
http://www.toyodiy.com/parts/p_G_200...KAGK_4804.html
Se agredece la ayuda.
slds.
Antiguo 13-02-2011, 12:53:59   #2
Predeterminado Re: Suspencion de Prado
Las que tienen fuelle de suspension, son las que tienen TEMS (no montan espirales) y las Prado que llegaron a Chile no tienen TEMS.
Antiguo 13-02-2011, 13:42:17   #3
raliaga
Acabo de revisar y la suspensión es como un bodylift grande no se si el espiral va por dentro .... Tratare de subir una foto en un rato mas.
Antiguo 13-02-2011, 15:07:05   #4
raliaga
Empezado por raliaga Ver Mensaje
aca fotos ....
Antiguo 13-02-2011, 17:37:06   #5
Felicitaciones por tener una con Tems/suspension neumática. En el interior al costado de la palanca de tranferencia tienes una botonera que tiene un switch giratorio del seteo de los amortiguadores (Comfort, Normal -sin indicacion- y Sport) y mas abajo control de altura con un boton off y un dibujo con flechas (High, Normal y Low).
Si pega un golpe la suspension cuando se comprime esta se puede regular ya que tiene unas bieletas, pero no es llegar y hacerlo ya que hay parámetros que son indicados únicamente por el manual de taller.
Antiguo 13-02-2011, 18:10:50   #6
raliaga
Bueno gracias por la información, lo llevare a Toyota a que lo revicen, en todo caso la suspensión funciona, sube baja, se pone suave y endurece (confort y sport) lo que sucede es que pasar por un lomo al caer golpea como si llegara a tope.
Pero por lo que comentas Debería y por regulación.
Te lo agradezco mucho.
Antiguo 14-02-2011, 07:56:41   #7
FSalinas
Contactar con FSalinas a través de MSN
Rodrigo, el golpe empezo antes o despues del cambio de amortiguadores?
FSalinas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2011, 11:14:53   #8
raliaga
Empezado por samu Ver Mensaje
Mira siempre lo he sentido pero ahora despues de volver de atacama empezo a sentirse mas duro ....
Antiguo 14-02-2011, 12:59:31   #9
FSalinas
Rodrigo el que corresponde para tu modelo es este que sale en el EPC, en TDIY aparece en la 2da pagina.
http://img507.imageshack.us/i/dibujodc.jpg/
http://www.toyodiy.com/parts/p_G_200...GK_4804.2.html
Antiguo 14-02-2011, 14:20:03   #10
raliaga
Correcto, vale compadre .... Tengo hora en bruno fristch mañana para que me hagan un ppt ...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:30:44.
