Antiguo 14-02-2011, 12:17:42   #1
pako12000
Banned
Predeterminado blaster, bujia con bolitas de aceto incrustadas.... ayuda pliss
ayer no partia mi blaster, cambie bujia, y me di cuenta que la bujia entre el espacio del electrodo y el borde, tenia incrustadas varias (6) pelotitas de acero como de rodamiento, pero eran minusculas... me parecio extraño... que será?, rompi algo?
navegando en google, me econtre eque existe una pieza que tiene pelotitas pequeñas, adjunto foto de la pieza... que funcion cumple esta pieza?, se habra desarmado?, esta pieza va en el cigueñal.
el numero de parte es
90209-22248
Adjunto link de la foto.
http://www.plenternz.com/images/90209-22248.jpg
necesito saber si debo desarmar o no.
gracias por la ayuda.
pako12000 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2011, 13:08:54   #2
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
Predeterminado Re: blaster, bujia con bolitas de aceto incrustadas.... ayuda pliss
Empezado por pako12000 Ver Mensaje
90209-22248
como esta la pata de arranque? se mueve? esta normal? o muy blanda?
Antiguo 14-02-2011, 13:17:51   #3
pako12000
Banned
esta todo igual que siempre, anda igual todo super bien, fui a la playa y todo..
no ha cambiado nada, solo encontre esas bolitas y me asuste.
busque el manual de partes y me "imagino2 que se debe haber roto esa parte en el manual se llama "washer", al parecer eso lleva bolitas metalicas pequeñas, va entre la biela y el cigueñal.. para que sirve?, sera esa parte rota?... tendre que desarmar para prevenir?.. al endar sigue todo igual.
gracias.
Antiguo 14-02-2011, 13:24:15   #4
hakon
Avatar de hakon
Edad: 37
gracias.
mira no me quiero carriliar, es mejor que esperes la respuesta de alguien que tenga mas clara la pelicula, pero! si hay restos metalicos en el cilindro, estos lo pueden rallar o picar el piston, segun mi punto de vista lo mejor seria desarmar y ver que pasa... pero como jamas me ah pasado y es solo lo que pienso
Antiguo 16-02-2011, 11:43:42   #5
Otto
Contactar con Otto a través de MSN
90209-22248
Eso es temperatura pasa cuando se funden algunos de los componentes, por lo general son del piston. Si no fue mucho puedes seguir andando pero vas a tener problemas. Vas a tener que revisar el motor de todas maneras
Saludos y suerte
Otto
Otto está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-02-2011, 22:30:55   #6
jorge.oh
Empezado por Otto Ver Mensaje
Saludos y suerte
Otto
Si es tº estay frito no queda mas que desarmar el motor para no correr riesgos y arregles ahora y no despues que tengas mas piezas que tengan problemas por las bolitas.. imagina que si esas bolitas las encontraste en la bujia es por que andaban en el cilindro dando jugo ahi... .. deverias revisar bien el cilindro y el piston .. ojala no sea tan grave y pronto la tengas andando...
jorge.oh está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2011, 09:08:48   #7
pako12000
Banned
ayer saque el culatin (tapa del motor), y el cilindro y piston estan juevas, no hay registro de haber golpeado, interiromente esta como 0 kilometros.... no entiendo que puede ser.......
otra duda,,, esas lainas de la foto del link que inclui en el primer mensaje, para que sirven en el cigueñal???
gracias.
Antiguo 17-02-2011, 12:32:15   #8
MATOCO
Contactar con MATOCO a través de MSN Contactar a MATOCO a través de Yahoo
Miraste el piston solo desde arriba? o desmontaste el piston?
lo mas probable es que sean partes de la falda del piston
MATOCO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2011, 14:58:22   #9
pako12000
Banned
sacamos culatin y culata. piston, anillo y camisa impecable.. como njuevo.
son bolitas de readamientos, muy pequeñas, pero de acero inoxidable. por eso indico que es de algun rodamiento... el motor esta todo ok, anda igual que siempre.
por el tamaño de las bolitas me imahino que debe ser la pieza que adjunte la imagen arriba
Antiguo 17-02-2011, 18:35:56   #10
jorge.oh
penzando que fueran las pelotas de la imagen que tu dices, no solo estarian las pelotas dando vueltas sino tambien partes de la pieza.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:57:53.
