#1 |
Lincoln es le tipo de soldadura que utilizan los gringos, de ahi el origen del L. Locker,
Lo que sugieren es soldar los satelites al porta corona para mayor seguridad y eficacia, ademas de lo que la foto tuya muestra. Atras no hay drama, adelante es mas complicado por la direccion al estar 100% siempre En Chile seria un Clasico MIG Locker available for all axles and ratios |
#2 |
Jeepmaniac
Tienes 3 alternativas como dice Pirata:
La gracia del primero es que con harto esfuerzo, si necesitas recuperar el case, puedes romper de alguna forma los planetarios para desarmar y listo. En los otros 2 casos el case lo más probable es que muera (no sea recuperable). EL SISTEMA ES 100 %, ES COMO UN SPOOL. PD: Una sutileza....el nombre Lincoln Locker no es por el TIPO DE SOLDADURA, es una marca de soldadoras MADE IN USA :wink: |
#3 | |
Jeepmaniac
#4 | |
Jeepmaniac
A todo esto para que Jeep es :?: Que eje :?: Que neumáticos (medida) :?: |
#5 |
Aqui tienes una soldada de satelites/Planetarios y una de Planetarios/Caja
Para soldar, andate a la segura y usa Arco con varillas de 7018. ![]()
#6 | |
Jeepmaniac
#7 |
Ahh, y preparate para que el 90% de la gente se de vuelta a mirar cuando des una curva cerrada :?
#8 | |
Sinceramente yo no lo haria en un Tj o vehiculo de similar suspencion, lo creo peligroso |
#9 | |
#10 | ||
Es verda wn pesao Apuesta, apuesta si la apuesta es buena voy y le saco un video para que te tragues tus palabras jejejej |
| Como meter un bloqueo de diff HiluxSurf en una Hilux?? | cristianfelipe | General 4WD | 26 | 22-06-2005 13:12:49 |
