Antiguo 02-11-2004, 11:26:13   #1
Buka
Predeterminado CV cardan delantero Hilux
Cada vez que conectava la 4x4 de mi camioneta se escuchaba un ligero tac tac tac, pense que era crucetas, pero nop, tengo un pequeño juego en el CV cardan delantero .
Partiendo con la premisa que este mes ando apretado de cinturon :(
que soluciones me quedan a mano, alternativas:
a) No me preocupo, pues es normal que haya un poco de juego .
b) Intento de engrasar la junta CV (no se si se puede).
c) La mando a un tornero u otro especialista pa que la arregle.
d) Compro una usada.
En caso de la alternativa D, entiendo que hay varios tipo de grados de CV, creo haber leido por ahy de 30º, 45º? cual es la que necesito yo
Muchas gracias
Antiguo 02-11-2004, 12:42:28   #2
Si son engrasables, y pudes hacerlo, pero eso no va a quitar el juego que tenga.
el juego se da por desgaste y/o falta de engrase
no te recomioendo arreglarla .. mejor una de segunda, pero por el momento engrasa y no opcupes mucho la tracción delantera si puedes
como ultimo, pues para mi las de 35º no hacen nada mejor te vas al paso con una de 45º no creees . :?:
Antiguo 02-11-2004, 12:49:32   #3
Buka
Empezado por Tapage
gracias por la respuesta Tapage,
la verdad hace poco que tengo la camioneta, y no se que funcion tiene estos CV (antes tenia un SJ sin este sistema) , y por que el de 45º seria
mejor, si pudieras dar mas detalles :wink:
Antiguo 02-11-2004, 14:08:02   #4
un CV es un constant Velocity joint, y la idea es que las crucetas sencillas, al trabjaar en angulos fuertes ( más de 20 25º ) producen vibraciones por los angulos de trabajo, adicional al desgaste que este angulo fuerte de trabajo les va causando ..
Mediante el uso de un CV
aminoras esta vibración y desgaste inecesario. Esta es la CV que tuve que poner al haces SO a mi TLC ..
Allí se precian las engrasadoras y el angulo que asume en 2 partes ..
Antiguo 02-11-2004, 15:38:43   #5
Es muy probable que el rodamiento de polines que lleva en el centro de la bola haya muerto, para eso desarmala y hazale un buje de bronce.-
Antiguo 02-11-2004, 15:45:47   #6
Buka
Empezado por Gonzalo Bravo
mas detalles plz, la idea no es cambiarle el rodamiento sino dejarla con menos juego usando el buje :?:
En ese caso no sera mejor cambiar el puro rodamiento, si es que hay
Antiguo 02-11-2004, 16:22:20   #7
Empezado por Buka
Al parecer no hay.
Se reemplaza lo que quede de rodamiento por un buje de bronce-
Antiguo 03-11-2004, 09:51:25   #8
Buka
Alguien sabe si la CV original delantera de las hilux es de 35 o 45º?
Grax
Antiguo 03-11-2004, 10:05:09   #9
HAKUNA
Empezado por Buka
Grax
lo mas seguro es que sea 45°..
hakuna
cardan corto delantero cj-7 El Salao Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 15-07-2007 19:35:55
Compro Diferencial Delantero Hilux 4:88 Y Corona Trasera 4:88 Agricoliano Compran 2 12-05-2007 13:57:46
Cardan delantero hilux Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 01-03-2007 21:37:41
Vendo R&P 4.3 Original Japonesa de Hilux IFS año 94 al 2004., Delantero y Trasero. ApradoC Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 28-12-2006 17:25:30
Diferencial delantero Hilux Jose Figueroa Ferron Venden - Partes y accesorios para 4X4 11 20-06-2006 23:25:39
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:25:36.
