Antiguo 17-02-2011, 07:50:30   #1
Predeterminado Ford Explorer 1992 4 Puertas Eddie Bauer (Caja Mala)
Vendo
Ford Explorer
Año 1992
4 Puertas
Eddie Bauer (Maximo Equipo)
Interior en excelente estado
Exterior impecable.
Detalles:
Hace unos años se fundio el motor y se cambio por uno de una explorer 1996 que anda muy bien.
Esta con un problema en la caja automatica, la llevamos a sacar revision tecnica, la paso, llego a la casa y no se movio mas, solo funciona la reversa. no la hemos llevado a ningun taller para verla, puede ser una tontera o puede ser algo grave, se vende como esta.
$2.200.000
Antiguo 17-02-2011, 08:43:18   #2
Predeterminado Re: Ford Explorer 1992 4 Puertas Eddie Bauer (Caja Mala)
Que bien tenido el bicho !! es parte de la coleccion de Fords de tu padre (Crown Vic, etc.) ?
El problema es que el nuevo dueño va a quedar con torticolis de tanto manejar en reversa
Suerte con la venta !!
Antiguo 17-02-2011, 08:57:51   #3
Empezado por JPVM Ver Mensaje
Estoy tratando de achicar un poco la flota, cuando estaba bueno no se ocupaba nunca y lleva parado mucho tiempo, practicamente se usaba para llevarlo a sacar revision tecnica jajaja..
Crown Victoria no hay por aca. quizas te refieres a los Linconl.
Antiguo 17-02-2011, 09:15:34   #4
Lincoln Town Car . En todo caso un Explorer en este estado y por solo 2.2 millones mas una caja en desarmaduria , es suuuper barato, al valor de una Mtb buena o una moto chica, increible !! Suerte !
Antiguo 17-02-2011, 14:24:07   #5
MAMICHO DONOSO
Ubicación: SANTA CRUZ VI REGION VALLE DE COLCHAGUA, CHILE
Contactar con MAMICHO DONOSO a través de MSN Contactar a MAMICHO DONOSO a través de Yahoo
te la cambio por pega en tu campo
mamicho
MAMICHO DONOSO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2011, 14:55:37   #6
no queris na...
y un berlin tambien...
Antiguo 17-02-2011, 22:49:11   #7
ACEROTEC
Hola Facundo, no cacho mucho de explorer, unas consultas:
que motor es??
es rigida adelante ?? o ese eje raro que pivotea al medio o a un lado ??, como se llama??.
es catalitica verdad??
por dentro esta todo ok y funcionando??
Cano
ACEROTEC está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 07:01:04   #8
Empezado por ACEROTEC Ver Mensaje
que motor es??
Cano
Los explorer son V6 4.0
es catalitico y es twin beam (eje partido)
Por dentro funcionaba todo. si mal no recuerdo. creo que el asiento electrico taba medio lento pa moverse pero se movia.
Antiguo 18-02-2011, 08:19:41   #9
bronco74v8
Edad: 59
sorry por la ignorancia, pero mas menos cuanto cuesta un arreglo filete de esa caja?.
sls
flavio
bronco74v8 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 08:47:02   #10
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por bronco74v8 Ver Mensaje
sls
flavio
Como 1 millón en Alnaval por dejar la caja nueva, pero para irse a la segura hay que llamar
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:53.
