Antiguo 18-02-2011, 10:08:36   #1
Ruben Julio
Edad: 59
Question Novato con una pick up chevrolet luv con motor 4zd1
Agradezco a este sitio Web por brindarme un espacio. Es mi primera experiencia con una Chevrolet LUV 4x4 con motor 4ZD1; la noto lenta en subidas, motor ronco, le cuesta llegar a 100 km/h. He constatado que el ventilador no es el original y el indicador de temperatura del agua apenas llega a 1/8 de su rango. Espero sus comentarios y ayuda. Gracias por su tiempo
Última edición por Ruben Julio fecha: 18-02-2011 a las 10:10:41 Razón: agradecimiento
Ruben Julio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 10:30:33   #2
Diego Lagos
Avatar de Diego Lagos
Icon Rifles2 Re: Novato con una pick up chevrolet luv con motor 4zd1
Empezado por Ruben Julio Ver Mensaje
puede ser el cambio de auto a la camio? el por que la encuentras lenta, lo de la temperatura revisa si le falta el termostato.
saludos y biienvendio a ta.
Antiguo 18-02-2011, 11:01:19   #3
SamuraDOS
Predeterminado Re: Novato con una pick up chevrolet luv con motor 4zd1
porque cambio de auto a camioneta?
la luv venia con ese 2.2 bencinero en 4x4 por un periodo largo
ahora que ande sin fuerza puede deberse a una multitud de factores
desde entrada de combustible (inyectores sucios)
entrada de aire ( filtro de aire sucio, flujometro sucio o con problemas)
chispa (bujias sucias, en mal estado, cables de bujia sueltos o desgastados)
y una larga lista mas
si anda ronco, puede ser un ronco chupado o mas fuerte el ruido que lo normal?
aqui si pides recomendaciones de buenos talleres, se te dara buena info
saludos y suerte
Antiguo 18-02-2011, 11:38:50   #4
Ivan goic
Avatar de Ivan goic
hola..
mi aporte seria que el tema de la temperatura debe ser por el termostato ke no lo tiene.
yo tube ese motor y sufria de una falla en la culata, esta se fisuraban en algunos motores, al parecer problema de fabrica.
por lo ke una solucion parche a este problema era kitar el termostato para evitar filtraciones de agua al aceite o a la camara de combustion pero no duraba por mucho tiempo, talvez por ahi mismo puedes tener los problemas de fuerza..
saludos!
Ivan goic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-02-2011, 11:59:17   #5
Ruben Julio
Edad: 59
Smile Re: Novato con una pick up chevrolet luv con motor 4zd1
Ivan y a los demás amigos, agradezco la ayuda prestada y por las sugerencias brindadas. Espero que el taller efectue el mantenimiento respectivo, adicionando los comentarios de ustedes. Hasta un nuevo comunicado.
Antiguo 18-02-2011, 13:17:34   #6
trepacunetas@hotmail.com
es un 4zd1 es el 2.3 no el motor de espero daewoo....
Antiguo 18-02-2011, 13:22:27   #7
por lo otro efinala bien onda bujias , cables , rotor , tapa , regula valvulas , limpia aceleracion flujometro , limpia inyectores cn ultrazonido , cambie fltro de aire y bencina , ojo por gentileza revisa el regulador de precion y la precion de la bomba ....yo tube una tenia esos dramas juntos y chupada la maximo despues un avion...
cambiale el cooland , viskoso y termostato y no arriesgues la culata ...
Última edición por trepacunetas@hotmail.com fecha: 18-02-2011 a las 13:30:39
Antiguo 15-07-2014, 20:27:20   #8
Ignacio07
holaaaa aun tienes tu chevrolet 2.3 me podrias responder al correo carvajalmicp@gmail.com gracias
Ignacio07 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:41:51.
