Antiguo 02-11-2004, 16:02:00   #1
chotito
Predeterminado Paquete de resortes lf-20
hola
al camaleon 4x4 le paso un percanse y al golpear un cerro, se le curvo el paquete de resortes trasero derecho.......
se puede arreglaR??? o hay que cambiarlo entero?????
se curvo en la punta que va fija (sin candado)
afectaen algo que ande asi un tiempo???
alguien sabe donde conseguir la hoja?? o paquete???
gracias
Antiguo 02-11-2004, 21:37:59   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Paquete de resortes lf-20
Empezado por chotito
hola
Se pueden arreglar, a menos que la hoja esté trizada, en ese caso tienes que reemplazarla, hay muchos talleres que te pueden fabricar una hoja nueva.
Puedes circular así, la lata es que andas medio caido de un lado y probablemente el eje trasero no quede perpendicular al chasis, así que andas con la dirección medio cruzada, como las micros que uno ve circulando medio de lado. Repáralo pronto mejor.
Antiguo 03-11-2004, 13:54:35   #3
chotito
= que las micros viejas....
no sabes donde encontrar el paquete? por que = pienso que debe salkir mas barato que arreglarlo
Antiguo 03-11-2004, 14:10:31   #4
Roberto Román
En una desarmaduría supongo, en ese caso buscaría altiro unos que fuesen un poco más largos que los originales, para poder ganar recorrido de suspensión, total nadie exige que pongas los originales...
Antiguo 03-11-2004, 14:15:05   #5
chotito
Y QUE TIPO DE PAQUETE TENDRIA QUE SER?????? DEE QUE VEHICULO???
Y NO PASA NADA CON LOS AMORTIGUADORES????
Antiguo 03-11-2004, 14:47:24   #6
Roberto Román
Debes fijarte que las hojas sean del mismo espesor que las tuyas. Si instalas paquetes más largos debes ver los anclajes de soportes o poner un missing link atrás, así que obviamente hay que buscar amortiguadores más largos.
El cambio de paquetes implica hartas pero el resultado final vale la pena. Si te complica demasiado eso mejor buscas unos lo más parecidos a los tuyos en largo y los instalas así nomás, si están blandos pones hojas intermedias, o si no le sacas..
Paquete resortes samuka TecnoInvasion Compran 3 24-03-2007 11:08:30
paquete resortes hilux ehormann General 0 14-01-2007 11:45:28
consulta sobre paquete de resortes.. cristiano Novatos 4 09-12-2006 19:24:40
Paquete de Resortes Hilux Sergio Aceituno C. Compran 2 25-11-2005 11:09:18
Se me kebró una hoja del paquete de resortes :( KaBaL Novatos 8 22-02-2004 23:03:17
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:03:32.
