Antiguo 22-02-2011, 13:55:48   #1
Zorlac
Predeterminado Hilux 2rz / Luz Testigo (Tablero) Batería
Hola a todos
Estimados, tengo una duda grande, desde que tengo la camioneta hilux 2001 (hace unos meses atrás), noté que cada vez que la enciendo en "start" no se enciende el testigo de la batería ni cuando doy partida, revise las ampolletas (aprovechando de reemplazarlas por unas de mejor iluminación, y a mi sorpresa no esta quemada la ampolleta, apreté bien pensando que sería el contacto pero nada, alguna idea donde revisar?
No es nada que impida el correcto funcionamiento pero si es de advertencia
en la hilux 94 se enciende sin ningún problema
Saludos!
Antiguo 23-02-2011, 00:19:17   #2
Predeterminado Re: Hilux 2rz / Luz Testigo (Tablero) Batería
Caja reguladora o cables cortados.
Antiguo 23-02-2011, 07:52:50   #3
Zorlac
Chu....
y la caja reguladora donde está para revisarla?
( a todo esto agradecería un montón quien tuviera fotocopiado o escaneado para facilitar, (idealmente uno original) un manual de la camioneta, los pdfs no son precisamente del modelo de la camioneta )
Saludos!
Antiguo 23-02-2011, 12:22:48   #4
Integrada al alternador.
Yo tengo el manual de usuario de las 2RZ, pero todavía no lo termino de escanear.
Antiguo 23-02-2011, 16:36:29   #5
Zorlac
Ooooops.... chuta me dio pánico de ser eso podría generar alguna otra falla mas sería?, revisando el finde pasado descarté que fuera la ampolleta de testigo quemada y ahora que mencionas por la caja si esta integrada al alternador es de esas reguladas electronicamente?
Saludos!
Antiguo 23-02-2011, 20:18:08   #6
Si no es tan grave, es cosa de revisar el cableado.
Del alternador al tablero es el cable Amarillo-Negro y del tablero a la caja de fusibles en el vano motor es el Negro-Blanco, ademas llega al fusible "IGN" de 10A.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:37:52.
