Antiguo 25-02-2011, 21:07:39   #1
pancherokee
Avatar de pancherokee
Predeterminado problema con transfer de cherokee
hola soy nuevo aca y tengo desde hace muy poco un cherokee sport 95 motor 4.0 y resulta que al cambiar de 2H a 4H la caja no tiene ningun problema pero al cambiar de 4H a 4L la palanca de la transfer no me deja pasar el cambio y se pone dura y al forzarla pasa pero suena horrible.
esto solo sucede con el jeep con el motor andando por que si lo apago pasan las marchas impeques y anda bien en la 4L pero al tratar de volver a 4H o 2H tampoco pasa, y si pasa sucede lo mismo que al tratar de pasarla al contrario
yo no se si es problema de la caja en si o es algun problema del varillaje
ojala me pueden ayudar con esta pana.
desde ya muchas gracias
pancherokee está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2011, 11:28:45   #2
baleno
Avatar de baleno
Predeterminado Re: problema con transfer de cherokee
Supongo que la bajar low pones neutro, lo mejor y según manual es ir a -de 5 km/hr y en movimiento en neutro poner low, lo mismo para sacarla.
baleno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2011, 18:28:45   #3
pancherokee
Empezado por baleno Ver Mensaje
sip al bajar a low pongo la caja en neutro con el jeep estacionado solo con el motor andando
pero aun asi suena cuando paso la marcha
es como si tratas de pasar una marcha sin embrague en un auto convencional
Antiguo 28-02-2011, 18:42:15   #4
BACNACEA
Empezado por pancherokee Ver Mensaje
Revisa, los niveles de ATF (aceite para la caja), si eso esta bien, revisa las varillas de enganche de la marchas de la 4x4
BACNACEA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-02-2011, 19:09:24   #5
pancherokee
Empezado por BACNACEA Ver Mensaje
le cambie el aceite ATF de la caja de cambios y las varillas las revise y las lubrique pero aun asi me suena
yo no se si sera algun sincronizador del transfer por que apagado el motor si pasa y anda impeque
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:06:02.
