Antiguo 02-03-2011, 09:40:25   #1
Panz
Edad: 59
Predeterminado WK y AX10 en pana :(
Hola amigos,
Les pido consejos:
1) WK. Mi Wheelie está con EZRUN y motor brushless de 9T, con piñón de salida de 25 dientes. La caja murió a la sexta salida a las dunas (harto duró). Me gustaría reemplazar los piñones de la caja por metálicos, para que duren más. Por favor pueden darme recomendaciones de marcas, tipos y sitios. Creo que aprovecharé de comprar un piñón de salida del motor de unos 18 dientes también.
2) La Axial (100% stock RTC) no avanza, sólo mueve la dirección, como cuando el lipo cut off de la ESC se activa, solo que las pilas lipo están cargadas con los voltajes adecuados. Al acelerar el control la ESC parpadea un led rojo, pero el motor no avanza ni retrocede. ¿Ideas?
JPA
Panz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 09:54:41   #2
JOTE
Predeterminado Re: WK y AX10 en pana :(
Empezado por Panz Ver Mensaje
Hola amigos,
Les pido consejos:
JPA
Hola!
La WK, nada que decir, mucho "power"...
La Axial, al parecer entró en "Modo seteo".
- Apaga todo
- Prende la Radio
- Presiona el Botón de seteo del ESC
- Enciende el ESC
- Acelera a full
- Cuando cambie de color el LED suelta el gatillo.
- Después de eso, Frena al máximo
- Cuando cambie de color, suelta y
- Cuenta 10 segundos
- Apaga todo y vuelve a encender todo (la radio primero) sin tocar el boton del ESC.
Y con eso debiera arreglarse el cuento, ojalá resulte.
Saludos!!
Antiguo 02-03-2011, 09:56:39   #3
JOTE
Oops!, "pero mueve la dirección".... entonces puede ser otra cosa... "hay que entrar a picar"...
Saludos!
Antiguo 02-03-2011, 10:39:22   #4
Smile Re: WK y AX10 en pana :(
Holas !!!
Opcionales para la caja http://www.ckrccrawlers.com/wk-alumi...ars-p-922.html pero estan sold out !!!
Los originales los encuentras en la misma pagina http://www.ckrccrawlers.com/hpi-8525...-set-p-32.html.
Podrias aprovechar traer repuestos para corona y piñon .. por que parece que la maquina esta muy pro en lo que es velocidad .. http://www.integy.com/st_prod.html?p...21&p_catid=114
Antiguo 02-03-2011, 10:54:48   #5
zaikko
Avatar de zaikko
Hola amigos,
Les pido consejos:
JPA
PANZ estas muy seguro que el problema sea de la caja?? podria ser de los diferenciales, piñon de ataque y corona...
yo creo que habria que entrar a desarmar para ver si es diferencial o caja...obviamente partiendodesarmando la caja
Antiguo 02-03-2011, 12:38:57   #6
jarogo
Edad: 77
Hola amigos,
Les pido consejos:
JPA
Hola Panz
El punto 2
No será el motor trancado?. Vé si gira suavemente.Despues ver si los carbones estan haciendo buen contacto(aprieta los resortes con tus dedos y acelera)
Atento con el resultado de las pruebas
Antiguo 02-03-2011, 12:43:42   #7
radofer
Dudo que sean los diferenciales. Son bien aguantadores.
Si son los piñones de la caja........tengo un juego original para pasarte mientras te llegan los HD.
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 13:40:10   #8
javier668
Avatar de javier668
Probaste si llega corriente al motor, una vez a mi se me estropeo un cable y pasaba lo mismo se enciende el esc.
Lo de 9 T demasiado,vas a seguir rompiendo cosas.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 16:52:53   #9
gvasquez
9T? eso es como si le pusieras Nitro a la WK, no? Yo me fui para el otro lado de lenteja
gvasquez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2011, 17:00:19   #10
Panz
Edad: 59
Holas !!!
La verdad es que anda espectacularmente rápida en dunas, es para reírse solo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:21.
