Antiguo 07-03-2011, 10:15:56   #1
4Runner1990
Avatar de 4Runner1990
Predeterminado Winche para Bruiser
Estimados, necesito ayuda, como se connecta el winche, los que venden tienen conexion a una batería 7,2V, es decir, tengo que andar con dos pilas sobre el auto??? no creo, me imagino que se conecta en paralelo al esc??
http://store.rc4wd.com/Bulldog-9300X...tal_p_958.html
Además, miren estos anclajes!!
http://store.rc4wd.com/King-Kong-Tow...et-_p_976.html
4Runner1990 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2011, 10:41:08   #2
Smile Re: Winche para Bruiser
Empezado por 4Runner1990 Ver Mensaje
Para el winche puedes ocupar unas baterias mas chicas .. en mirax tenian el otro dia .. de 2000 te alcanzan sin dramas y quedas independiente ...
Antiguo 07-03-2011, 10:56:36   #3
4Runner1990
Predeterminado Re: Winche para Bruiser
Pero igual tengo que cargar otro pack, no quedara muy pesado??
Antiguo 07-03-2011, 11:03:21   #4
Iñaki Urquijo
jejejeje con todo lo que pesa la brusier un pack de pilas chico y lipo.... no creo que lo afecte tanto...
Antiguo 07-03-2011, 16:39:38   #5
javier668
Avatar de javier668
Al enchufe que conectas la batería con tu electrónica agreganlos del winche y no tienes
problema.
No tiene sentido andar con un pack extra para esto, además
se usa una vez a las 500.
Saludos!
javier668 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2011, 16:51:12   #6
Empezado por javier668 Ver Mensaje
problema.
Saludos!
Javier .. tiene mucho sentido .. el Winche ocupa su resto de energia de la bateria .. por lo menos se nota en una salida donde el winche es una herramienta necesaria como en la ruta del Morro que lo usamos varias veces ..
Antiguo 07-03-2011, 17:00:00   #7
4Runner1990
Que winch tiene Ramon? ya que el del funciono a la perfección, claro que tendría que cambiar la radio, cual tiene?
Rodrigo.
Antiguo 07-03-2011, 17:12:17   #8
Rodrigo.
Vamos por parte ..
El winche con contro solo necesita un conector Y para compartir baterias .. es lo mas facil en tu caso y no necesitas radio de 3 o 4 canales .. yo lo uso independiente por que uso lipo en el XJ ...
Algo asi http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXD181&P=7
Antiguo 07-03-2011, 17:15:28   #9
radofer
Rodrigo.
El winche no se que marca es, (se lo permuté al Nico Celic) pero es el tipico que viene con una tarjeta electronica. Se puede controlar con el botoncito de la tarjeta o desde la radio.
Y la radio es la de cuatro canales de RC4WD (hay varios calentoides dando vueltas por ahí que quieren la misma radio)
Si no controlas caja de cambios una de tres canales te sirve. Lo que si el tercer canal tiene que ser de 3 posiciones (Saca - Neutro - recoge)
radofer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2011, 17:22:54   #10
celicproduction
Empezado por radofer Ver Mensaje
Y yo se lo compre al 1000TON...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:23:17.
