Antiguo 10-03-2011, 13:30:51   #1
panchulon
Avatar de panchulon
Predeterminado Se cae velocímetro y cuenta revoluciones
Hola amigos
una consulta, en mi jeep un tj 2,5 del 98, voy andando sin ningún problema y de un momento a otro se me cae el velocímetro y el cuenta revoluciones... Luego vuelve a su velocidad y revoluciones normales..... Lo otro al mismo tiempo se me prende la luz del airbag...
Que será ???
Lo único q le moví el otro día fue que saque los fusibles ... Será eso ???
panchulon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2011, 14:21:17   #2
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Predeterminado Re: Se cae velocímetro y cuenta revoluciones
Empezado por panchulon Ver Mensaje
Hola amigos
Que será ???
Posiblemente tengas algun fusible suelto , o la piloa del cuenta kilometros esta por cortarse .
Fijate en la transfer, en el lado superior , esta el conector y convertidor del cuentakilometros . Tiene un seguro color rojo, deslizala ese seguro hacia abajo, apretas la patita de anclaje y lo sacas .
Sacando el perno en la base (deberia ser un 11, aprox , tienes las ruedas de l cuenta kilometros y el eje central que mas el modulo en conjunto , revisalo-.
Daniel
Antiguo 10-03-2011, 14:39:26   #3
panchulon
Avatar de panchulon
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Daniel
Gracias por tu ayuda Daniel.... Por ahora revise los fusibles y los asegure bien apretaditos,.. Lo salí a probrar y funciona bien ... Si continua mas adelante pasare a ver la piola en la tranfer
gracias
Antiguo 10-03-2011, 17:40:25   #4
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Tengo el mismo problema en una Tahoe 97, pero solo con el velocimetro, que se cae lo raro que sobre 80 o 100km/hr comienza a funciona, que podria ser eso?
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2011, 20:28:50   #5
mikum
Avatar de mikum
y no sera un drama electrico ....
(quede botado una vez q' se me solto el alternador y no tenia un maldito perno ni alambrito ) y se comportaba asi como dicen los instrumentos hasta q' se detuvo y hubo q' aplicar grua pffff
Antiguo 10-03-2011, 20:34:55   #6
4x4rock_y
me paso eso una vez y era el distribuidor electronico.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:44:30.
