Antiguo 13-03-2011, 21:10:15   #1
mjara
Predeterminado Compro polea doble del cigueñal de sj 413
Eso es srs alguien tiene una, es para instalar una bba de direccion hid
mjara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2011, 19:47:47   #2
Pancho Ibarra
Avatar de Pancho Ibarra
Predeterminado Re: Compro polea doble del cigueñal de sj 413
Empezado por mjara Ver Mensaje
Hola
La polea es V o pk ?
Antiguo 14-03-2011, 20:26:29   #3
mjara
Empezado por Pancho Ibarra Ver Mensaje
Hola
Hola en V
Antiguo 14-03-2011, 21:26:33   #4
Larry
Contactar con Larry a través de MSN
Hola, no tengo pero hace como 10 años, necesitaba una doble polea y no encontré, finalemnte fui a una desarmaduria y encontré una que entrada justo dentro de la otr, fui a un tornero y le le hizo los hoyos de acuerdo a la polea del samuca.
Me parece que te va a salir mas rápido..
Larry
PD. es sólo una sugerencia
Larry está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2011, 21:54:03   #5
mjara
Empezado por Larry Ver Mensaje
Larry
Bueno esa es la otra alternativa, pero primero queria ver esta posibilidad, ahora los samurai del 95 que traen aire acondicionado deben tener este tipo de polea, por lo que deberia haber, respecto a la opcion que mencionas puede ser la polea de la bba de agua, pero me preocupa el centrado de la polea.
saludos y gracias
Antiguo 15-03-2011, 08:47:34   #6
Larry
saludos y gracias
Yo cuando lo hize fue para poner un compresor para tener aire (OBA).... si lo llevas a un tornero no deberias tener problemas... en el peor de los casos te gastas 10 lukas...
larry
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:14:30.
