Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Videos
Videos Foro exclusivo para Videos
Antiguo 16-03-2011, 12:33:07   #1
STORMTROOPER
Avatar de STORMTROOPER
Contactar con STORMTROOPER a través de MSN Contactar a STORMTROOPER a través de Yahoo
Predeterminado cruiser roller
Que pasó acá?
LAND CRUISER
STORMTROOPER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2011, 12:58:41   #2
Predeterminado Re: cruiser roller
Huuuu... que doloroso!. Son esas clásicas subidas en que es subir o subir y nada puede fallar!.
Jamas debió dejar de acelerar, solo fondo y tratar de controlar o volver. Claro que hay que ser un poco frío a esas alturas... ....
Antiguo 16-03-2011, 16:17:01   #3
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
En todo caso se nota que tenia jaula, en ningun momento se ve que la cabina colapse... pero esos segundos deben ser interminables, uf!
Antiguo 16-03-2011, 16:20:45   #4
Empezado por Roberto Román Ver Mensaje
Si, se ve que al final aun esta derecho!..., 10 puntos para uso de jaula.
Y esos segundos, si estas con jaula y bien amarrado.., hay que puro disfrutarlos para después contarla... jaja.
Antiguo 16-03-2011, 16:44:16   #5
Roberto Román
Me he pegado su par de sustos sin jaula y la verdad es que lo primero que me venia a la mente en esos momentos es "no tengo jaula", en todo caso dudo que sería capaz de disfrutar esos segundos aunque tuviese todas las medidas de seguridad... no tengo vocación de crash dummy...
Antiguo 16-03-2011, 18:35:53   #6
Banana
y los diez segundo transcurren lento, ves como todo vuela lento dentro de la cabina.. sobre la sacada de cresta creo que uizas el error fue seguir acelerando cuando veia que se habia ido para afuera, no creo que le daba para retomar
Antiguo 16-03-2011, 20:29:18   #7
baiker
harto penca el camarografo no se nota el culpable
Antiguo 17-03-2011, 10:42:14   #8
vitara
Empezado por baiker Ver Mensaje
si se nota, es el mismo, debe haber subido a un desnivel, se le levantó la rueda tracera derecha y se mando abajo
vitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2011, 11:37:12   #9
STORMTROOPER
En el segundo 12, se ve que con la rueda delantera derecha le pega a una piedra y lo lanza hacia el lado izquierdo, ahora.... el tipo también dejó de acelerar....
Antiguo 18-03-2011, 18:52:43   #10
Tractor
Ufffff que penca la saca da chuc.... que se manda el compadre, muy mala.
y estoy totalmente de acuerdo con que hay que usar jaula, de lo contrario NO la cuentas.
Tractor está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:08:22.
