Antiguo 16-03-2011, 21:51:31   #1
vitara
Exclamation ayuda golpes fuertes en el motor
hola, es un vitara 95, 1.6 bencinero 8v.
la otra vez me prendio al sensor del aceite d buelta d un viaje de 120 km aprox., al acelerarlo se apagava asique dedujimos q podia ser normal, al llegar lo deje parado como 2 semanas, luego mi cuñado, segun el reviso la aguja (creo q en la bancinera) y le hexo un litro, cuando lo pesque al llegar a las 2000 rpm. golpetiava, andube como 50 km y note q tenia la empaquetadura rota y estaba perdiendo aceite al lado de la admicion, le cambie y le puse aceite al maximo.
luego anduve como 100 km a 100xhr y cuando lo hacia andar costaba mucho.
despues de eso en la minima empeso a golpetear o "martillar", al acelerarlo parecia q va a explotar.
fuia un mecanico suzuki y al ver esto dijo q el sonido es abajo q har q destaparlo y hacerla un ajuste completo, la mano d obra sale 180 + repuestos.
quiero venderlo
preguntas:
q me conviene hacer???
le cambio el motor o ajuste??
cuanto le bajo el precio con ese problema??
cuanto se puede vender el motor en ese estado??
algun dato d motor??
q motor es compatible con el vitara aparte del original, sin modificar nada solo conectar los sensores????
espero me puedan ayuda
muchas gracias
vitara está offline   Responder Con Cita
Antiguo 16-03-2011, 22:19:43   #2
baiker
Predeterminado Re: ayuda golpes fuertes en el motor
yo que tu pasaria por varios talleres para ver si coinciden con la falla y no te dejes llevar por una sola opinion aunque sea del mejor taller, que la infraetructura no blockee tu mente
saludos y suerte
Antiguo 16-03-2011, 22:24:52   #3
vitara
Empezado por baiker Ver Mensaje
saludos y suerte
gracias, igual no es el suzuki grande dl derco sino un taller q es especialista en suzuki de padre las casas.
q sabes de las otras preguntas<??
Antiguo 16-03-2011, 22:30:15   #4
saggcl
Avatar de saggcl
Vitara
Los antecedentes que vas hacen pensar en un mal pronostico
Mejor consulta en uno de los mejores talleres por atención, conocimiento, precio
http://www.quattroruote.cl/index.htm
Sl2
Antiguo 16-03-2011, 22:34:56   #5
vitara
Vitara
Sl2
muchas gracias, en todo caso le deje el caxo a mi sra. yo stoy trabajando en iquique
Antiguo 17-03-2011, 09:23:27   #6
Cool Re: ayuda golpes fuertes en el motor
vitara, mi recomendacion como mecanico es que cosiguas una segunda opinion por el sonido del motor, pero por las caracteristicas del sonido y las posibles causas dan para pensar en minimo un cambio de metales y en el peor de los casos un ajuste, de las opciones que barajas de la venta tal cual esta, ajuste o cambio de motor, te recomiendo lejos un ajuste ya que es un motor sencillo y rapido de armado y su costo no es tan elevtado, en la venta te castigaran muchisimo por eso y comprar un motor por eso, un motor no dejara de costarte menos de 300 lucas y no sabras como estara ese motor.
Antiguo 17-03-2011, 10:13:34   #7
vitara
gracias, igual al scucharlo da la imprecion q kgo, pero voy a ver una segunda opinion
Antiguo 17-03-2011, 22:56:33   #8
gringoc
Al punto de escuchar golpeteos dentro del motor y con luz de presión de aceite encendida auque sea en forma intermitente......lo mas seguro es que te despidas del cigueñal.....se puede "rectificar" en forma segura hasta un milímetro....(algunal maestranzas rectifican hasta 1.50mm)
Toda esta reparación se puede hacer sacando el carte para llegar al cigueñal, nada mas....no tienes para que meterte con ajuste completo(pistones-anillos-válvulas etc.)
A no ser que se halla fundido una biela ahí se complica la pana .....despejando el carte un mecánico te puede dar un diasnóstico seguro ...suerte.
gringoc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2011, 23:51:39   #9
vitara
Thumbs up Re: ayuda golpes fuertes en el motor
Empezado por gringoc Ver Mensaje
t ásaste, me aclaras aun mas la pelicula
Antiguo 18-03-2011, 09:03:47   #10
ReySombra
Segun lo que describes, en un 99% es problemas de metales. Casí siempre caga el primer metal de biela en esos motores. (El mio tiene el mismo drama)
Es importante que no lo sigas andando para no cagar mas tu cigueñal, alomejor todavia da medida para rectificar y poner metales nuevos sobremedida.
Como dicen mas arriba, no es necesario separar la culata del block, se puede hacer la pega sacando el carter. Ahora 180 lucas de mano de obra yo lo encuentro caro. Rectificar el ciguñal te deberia costar entre 60 y 90 mil, dependiendo si tienes que rectificar solo puños de bielas o bancadas o ambos.
ReySombra está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:07:32.
