Antiguo 17-03-2011, 20:07:54   #1
Ruleta
Predeterminado Asi trabaja...Es normal ?
Vuestra ayuda, mi samurai II al darle partida este està sobre revolucionado por aprox. 4 a 5 min, hasta que llega a temperatura, si no espero que se caliente el motor y salgo este esta tan revolucionado que no necesito pisar el acelerador...anda y avanza igual. Mi mecanico indica que es normal lo acelerado y que el computador esta de esa forma, no hay nada que hacer?.....ESTA CORRECTO LA FORMA DE TRABAJAR EL MOTOR, SI NO ES ASI COMO DEVERIA SER Y COMO SE REGULA ESTO.
Saludos.-
Ruleta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2011, 20:15:11   #2
saggcl
Avatar de saggcl
Predeterminado Re: Asi trabaja...Es normal ?
Normal
Es el acelerados automatico que se desactiva hasta que toma la temperatura adecuada de funcionamiento
sl2
Antiguo 17-03-2011, 21:23:57   #3
Ruleta
Normal
sl2
Ok, gracias.-
Antiguo 17-03-2011, 21:40:26   #4
Cristian Moraga
tanto tiempo no es normal.
lo mas probable es que sea la
valvula de control de ralenti
sucia o fallando
Antiguo 17-03-2011, 22:17:02   #5
Cool Re: Asi trabaja...Es normal ?
el samurai tiene unas valvulas de vacio que aceleran el motor y cuando las mangueras de estas se llenan con humedad quedan acelerados, debes sacar las mangueras y valvulas sopleteandolas con aire presion.
Antiguo 17-03-2011, 22:19:49   #6
CuCsI
Avatar de CuCsI
no se supone que es normal al partir en frío???
El mio también esta unos 3 a 4 minutos revolucionado, luego se normaliza todo.
CuCsI está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-03-2011, 22:52:53   #7
originalemente ese modelo antes de los 70°c debia bajar las rpm pero por desgaste o mejor dicho saturacion de los sistemas esta t° funcional va subiendo con el envejecimiento del sistema completo lleguando a estar con t° normal de trabajo y funcionar acelerado.
Antiguo 21-03-2011, 11:42:21   #8
Ruleta
Entonces....es normal....
Saludos.-
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:09:46.
