Antiguo 05-11-2004, 19:31:28   #1
chotito
Predeterminado Curvar Resortes
Hola tengo una hoja de resorte chueca y fui al taller y
me dijo el del taller que podia curvar los paquetes y asi levantar el jeep
por que esta bastante caido, y dijo que era mejor que pasar los paquetes por arriba...es tan asi??? es cierto???
como esta la pega a 30 lucas por los 4 paquetes?????
que opinan???
mas rato pongo las fotos
Antiguo 05-11-2004, 19:48:01   #2
chotito
asi quedo el resorte despues del choque
[/img]
Antiguo 05-11-2004, 22:56:56   #3
Churri-Pilme
Contactar con Churri-Pilme a través de ICQ Contactar con Churri-Pilme a través de MSN
el precio ta bn...ahora k sea mejor k pasar paketes po arriba depende....ya k con paketes por arriba te olvidas de tar curbando...pk los paketes curvados no duran mucho...ahora los paketes por arriba tuvieras k mandarle neumas mas grandes...unos 33 " , ya k kean arto mas inestables.
Churri-Pilme está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2004, 10:29:43   #4
chotito
Empezado por Churri-Pilme
pero cuanto durarian masomenos curvados los paqueteS???? yo = lo uso super poco los fines de semana
Antiguo 06-11-2004, 12:12:57   #5
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Entiendo que los paquetes duran curvados dependiendo del trato que les des ( hay algunos que duran solo un par de salidas ), hay algunos que los levantan y ademas refuerzan con otra hoja para que este arreglo sea mas definitivo, eso implica, eso si, que le debes cambiar los amortiguadores por unos mas largos (es el caso del Palomo, que tiene un Rocky Wagon con ese tipo de arreglos) que es lo que hizo el, para que le durara el arreglo, ya lleva como 2 años con el levante ademas de hacerle un Body Lift para meter neumas mas grandes, que es indispensable para la estabilidad y si a seo le sumas llantas desplazadas, ni te cuento como se va a ver ATR.
Antiguo 06-11-2004, 12:16:51   #6
Churri-Pilme
los paketes te duran curvados segun el uso k le des....si cargas mucho el jeep...o el mismo andar...
yo k tu le compro neumas ma grande y le hago SPOA...y te olvidas de andar curbando paketes... , y aprovechando pasai a la ferreteria comprai una galleta y chao techo :wink:
jaja
chau cumpita !
Antiguo 06-11-2004, 13:31:45   #7
Boris Aguilera Manzano
Avatar de Boris Aguilera Manzano
Chotito,
Si curvas las hojas estarás alterando la estructura del acero. Estos aceros especiales poseen una capacidad muy buena, son elásticos, y si los curvas estarás cambiando esa propiedad elástica por una plástica (deformación constante), y eso no es bueno para el acero ,,, con el tiempo fallará por fatiga de material. Mucha gente curva las hojas con golpes en frio o en caliente o simplemente con una prensa, pero de cualquier manera se pierde la propiedad elástica de acero.
Según Yo no es recomendable curvar de ninguna forma, aunque te digan que después las templan y qué otra pom’a ……
No sé se recomendable, pasar los paquetes por arriba, todo depende del tipo de jepeeo que hagas, podrás perder estabilidad en alta velocidad pero ganarás recorrido, etc,etc…
Según la foto lo más técnico es cambiar la hoja madre por otra, y esa la dejas de repuesto para una inferior...........
Boris
TLC_’79
Boris Aguilera Manzano está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2004, 13:56:39   #8
chotito
chupalla = tengo que juntar $$$$$$$$ pal arreglo o pa ver que hago, = pensaria curvarlos, si casi ni jeepeo, es solo pa ocuparlo el findesemana en el campo de vez en cuando y pa andar un poco en la ciudad
c
churri si tengo galletas, y no creas que no me he tentado... es mi hno el que no quiere rajarlo pa l verano quiza lo convenza
Antiguo 07-11-2004, 20:47:00   #9
grone4x4
Predeterminado Re: Curvar Resortes
[chotito :
al mio le curvè los paquetes no al maximo y para mantener la curvatura le pusieron una hoja de refuerzo nunca tuve problemas ,pero
tuve que :
cambiar amortiguadores
alargar candados
modificar levemente la barra de direccion
eliminar la barra estabilizadora
nunca corte los paquetes y jeepeaba harto ,todo va en el trato y en el cuidado que le des al pasar por grietas o caminos en los cuales tengas que esforzar los paquetes
grone4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-11-2004, 12:59:49   #10
chotito
y al poner unos amortiguadores con espirales como queda la cosa????
Donde curvar paquetes de resorte. SVarasV General 8 14-03-2007 17:32:52
Taller De Resortes aronde General 4WD 3 25-01-2007 00:48:09
curvar resortes en frio o caliente????? LAB General 4WD 11 19-10-2004 14:26:10
Resortes o Espirales K-Shorro Novatos 2 20-08-2004 19:03:46
Paquetes de resortes planos... =CicloN= Novatos 9 22-07-2004 15:08:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:47:52.
