Antiguo 27-03-2011, 17:04:33   #1
LAMA
Edad: 60
Predeterminado No me funciona el 4x4
Me gustaria saber quien puede asesorarme antes de llevarlo a un mecanico tengo una ford explorer aÑ0 92 y dejo de funcionar el 4x4 se activa de su interior automaticamente pero dejo funcionar desde que me instalaron una alarma en el vehiculo le hecho la culpa a eso lo otro que anda una rueda delantera como suelta pero revise y esta apretada sera los rodamientos al andar suena como que golpea y aal levantar la rueda se nota con juego alguien me puede asesorar gracias
LAMA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2011, 18:31:00   #2
TORTU
Avatar de TORTU
Predeterminado Re: No me funciona el 4x4
Empezado por LAMA Ver Mensaje
no deberia tener juego axial eso es hacia adentro y fuera,en cuanto a la doble problema electrico de todas maneras,,,empezando por el motorcito que traen abajo en la transfer,,,algun cable o bien el interruptor salu2
Antiguo 28-03-2011, 18:49:23   #3
Patricio León Jr.
revisa donde instalaron la energia de la alarma, por llevar una vez al movicenter (Maos Racing) el auto, donde le instalaron la alarma, dejaron de funcionar todas las luces atras, cosa que no pudieron resolver, pero para cobrar no tienen problemas. En fin, sucedia que habian tomado la energia de la alarma en el cableado que conducia a la maletera, finalmente lo lleve a 15 norte, aqui en viña, resolvieron el problema en 5 mins y por 10 lucas, ademas instalaron el cierre centralizado al auto.
Patricio León Jr. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2011, 21:34:08   #4
LAMA
Edad: 60
Empezado por TORTU Ver Mensaje
el axial lo tengo claro que no es ya que el juego es para todos lados al lado que lo haga se mueve o tiene ese pequeño juego me dicen que es los rodamientos agradesco tu comentario
Antiguo 07-04-2011, 21:37:46   #5
LAMA
Edad: 60
Empezado por Patricio León Jr. Ver Mensaje
me aconsejas que lo lleve a un electrico me da la sospecha que sacaron la alimentacion de ahi no vi cuando hicieron el trabajo esto fue en valpo pero las sospechas se vienen desde ese momento y tu dices que es en la rotonda de 15 norte hay algun electrico bueno que me lo puede solucionar mi problema te agradesco tu comentario
Antiguo 22-04-2011, 18:56:28   #6
LAMA
Edad: 60
Predeterminado tengo problema con los rodamientos de masa delanteros
alguien sabe de algun buen mecanico que pueda cambiarme los rodamientos delanteros de mi FORD EXPLORER AÑO 92 TAMBIEN lo necesito para tener un mecanico que conosca esta maquina y de hecho tengo que hacerle varios arreglos mas avisenme lo necesito para VALPARAISO INDICAR FONO CONTACTO O DIRECCION
Antiguo 22-04-2011, 18:59:04   #7
LAMA
Edad: 60
Hola sabes de algun buen mecanico que me pueda cambiar unos rodamientos delanteros de mi ford ya que he ido a unos y no son capaces de meterle mano me dicen que no tienen la llame adecuada para sacer la tuerca de masa por que es muy grande avisame si sabes de alguien que entienda 4x4
Antiguo 22-04-2011, 19:06:33   #8
Sebaa
Solo para valparaiso?. Yo tengo unos amigos especialistas en ford, pero aca en santiago...
Sebaa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-04-2011, 19:13:15   #9
GEOEXPLORER
Una consulta, el ruido es como tack tack, cuando conectas la doble tracción?, porque si es eso... lamento informarte que pueden ser los cubos y te recomiendo que se los cambies a manuales... a la larga funcionan mucho mejor y son más baratos.
Yo vivo en Limache y acá tenemos un mecánico que vivió muchos años en gringolandia y se conoce estas maquinas de memoria, pero el hombre cobra como si aun estuviera en USA. Pero es confiable.
A mi me pasa lo mismo, pero como estoy en un proyecto de remodelacion de un Willys, he dejado este tema de lado.
GEOEXPLORER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-06-2011, 16:51:20   #10
LAMA
Edad: 60
no da ningun ruido ni se prende tampoco la luz del panel interno o sea no hace nada de nada y eso me preocupa porque al activar desde su interior se encendia la luz roja pero ahora no se enciende ademas tengo el problema de que el pedal del embreague esta duro y los cambion entran forsados no se si sera la bomba hidraulica o sera la prensa que ya esta dando problemas
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:06:21.
