Antiguo 28-03-2011, 18:40:43   #1
Henry_eue
Contactar con Henry_eue a través de MSN
Predeterminado Falla motor de partida
Estimados,
Si bien tengo plena confianza en quien me está viendo el jeep, nunca es malo tener otras opiniones en entendidos en el tema.
EL problema es el siguiente, el jeep únicamente parte en frio. Al agarrar temperatura y parar el jeep e intentar prenderlo el motor de partida no gira, ni siquiera hace el esfuerzo.
En atacama me comentaron que era la bateria, ok fuera bateria y se compró una optima red top nuevecita de paquete, y nada, sigue ahi el problema.
Acá se revisaron los contacto del motor de partida y todo ok.
Se sacó el motor de partida, se desarmó y revisó entero, estaba todo perfecto. Se instaló de nuevo y otra vez el mismo cuento.
Cual es la gracia? que todo esto ocurre si se intenta partir desde adentro (chapa), si uno se da la lata de bajarse, abrir el capot, y hacer contacto directo con un cable al borne negativo, el jeep parte inmediatamente, esté frio, caliente o tibio.
Agradeceré sus comentarios, ya que ese problema es el único que tiene el jeep retenido en pabellon.
Henry_eue está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-03-2011, 18:44:48   #2
Henry_eue
Predeterminado Re: Falla motor de partida
Ups, mucha pega ya....mis disculpas a los moderadores, me equivoqué de topic. Por favor mover a donde corresponda.
Gracias.
Antiguo 28-03-2011, 18:45:39   #3
saggcl
Avatar de saggcl
Solenoide o vulgarmente conocido como chanchito
Sl2
Antiguo 28-03-2011, 20:38:18   #4
Cristian Moraga
hago mi apuesta por el relay del arranque
estoy casi seguro
Antiguo 28-03-2011, 20:42:47   #5
Juan Luna
Revisaste la chapa???? saca los cables de la chapa y has el mismo ejercicio, haciendo el puente directo a los cables, talves están guatiando los contactos de la chapa...
Antiguo 28-03-2011, 22:37:25   #6
Henry_eue
Vamos a hacer las pruebas mañana, ahí les cuento quien ganó con su teoría.
Gracias por los comentarios.
Antiguo 29-03-2011, 08:15:14   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
ponle dos cables directos con un interruptor y listo.
Antiguo 29-03-2011, 10:51:11   #8
varpa
Contactar con varpa a través de MSN
Me pasaba exactamente lo mismo en una volkswagen gol ,,igual dimos la hora harto rato al final el electrico queria ponerme un interruptor como lei aqui arriba.Lo mande a freir monos ,,,si la We.....no es tractor le dije ,,,al final era la chapa.
Pato V
varpa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2011, 13:53:56   #9
RNewcomb
Empezado por varpa Ver Mensaje
Pato V
jajajjaa ese es el camino del flojo.. el camino del maestro chasquilla.
Antiguo 29-03-2011, 15:01:28   #10
Empezado por CAPITAN CAVERNICOLA Ver Mensaje
Pato V
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:48:38.
