Antiguo 06-11-2004, 10:37:54   #1
nando_3
Avatar de nando_3
Predeterminado como quedaria una caja de lj80 en samu 2
como quedaria la relacion de una caja de tranferncia de un Lj 80 en un samurai 2, es decir con doble caja de tranfer, y si esta caja de lj 80 entra en el espacio que queda en el cardan corto del samurai 2.
Antiguo 08-11-2004, 11:53:08   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: como quedaria una caja de lj80 en samu 2
Empezado por nando_3
Quedarías demasiado enrollado, la transfer del LJ80 es 1.714:1 en High y 3.012:1 en Low, la del Samurai 2 es 1.320:1 High y 2.123:1 Low, combinadas dan:
1.714x1.320= 2.262:1 High
1.714x2.123= 3.639:1 Low
Y aún falta con la del LJ80 en Low:
3.012x1.320= 3.976:1
3.012x2.123= 6.394:1
La relación más liviana que tendrías es 2.262:1, con ambas cajas en High, un 71% más de reducción sin tocar nada más, es demasiado. Ahora si combinases la transfer del LJ80 con una Dana sería otro tema, pues la Dana es 1:1 en High y casi 2:1 en Low :wink:
Antiguo 08-11-2004, 14:03:27   #3
JOTE
Predeterminado reduccion
Muy pero muy reducido... (tractor)
Antiguo 08-11-2004, 14:22:20   #4
Ubicas las plataformas para mover transbordadores:?:
Antiguo 08-11-2004, 14:26:18   #5
Empezado por Roberto Román
Mas facil, andarias un 70% mas enrrollado en high, o sea si hoy en carretera a 100 vas a 3500rpms, luego andaras a 6.000rpms
Antiguo 08-11-2004, 15:09:58   #6
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
ademas tienes que considerar que la caja del LJ es con salida centrada adelante y atras con lo que los dos cardanes te quedarian con Harto angulo.
un amigo puso una en un sj-410 y ya esta chato por la vibración
Antiguo 08-11-2004, 15:58:27   #7
HAKUNA
como quedaría una rockcrawler 6:5:1 + 4:56 y 35??, o será mejor 4:11? todo con motor original de samuka..
hakuna
Antiguo 08-11-2004, 17:06:27   #8
Roberto Román
Empezado por HAKUNA
Si estás pensando sólo en trial, perfecto, pero si quieres hacer más cosas creo que es mejor una doble transfer, a mi parecer es mejor tener más escalonadas las marchas para abarcar mejor los distintos terrenos.
Antiguo 08-11-2004, 17:13:51   #9
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
lo que pasa es que a modo de comparación, estoy instalando una t-150+dana20 acoplada a la caja samurai, donde su segunda marcha, si mal no recuerdo, es lo mismo que la 6:5 en high, donde e averiguado solo con eso debería de poder mover 3", con la relación r&p original samuka, imagino que con 4:11 andaría la raja con 35" cierto?, y si pusiera 4:56?, muy enrrollado?, me preocupa por la reducción en high mas que nada, por qeu despúes tendría para trial low + 1era segunda caja... según unos calculos, debería de andar como final crawl ratio por los 100:1, aún no recuerdo bien los numeros.. tengo qeu buscar la relación de la caja...
per a fianl de cuentas, que te parece para andar en cuidad?
hakuna
Antiguo 08-11-2004, 17:14:32   #10
HAKUNA
Empezado por HAKUNA
Empezado por HAKUNA
hakuna
ahaha, se me olvidaba, en high la 6:5:1 es 1:73
caja de cambios lj80 en sj410 Oveja Negra General 4WD 14 17-11-2013 22:44:28
Como ganar recorrido y altura en una Hilux IFS??? Hilux Surf-Vigo General 4WD 3 20-09-2006 15:21:55
Caja Automática en ARENA...Como se hace?? Bombero 4x4 General 4WD 8 01-01-2006 22:05:44
lampa abra algo como para darse una vuelta?? zaikko Rutas 1 23-11-2005 10:39:03
¡¡15LUKITAS!! CAJA DE CAMBIO LJ80 (VENDIDA) Pancho Fernández Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 02-06-2005 05:13:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:59:06.
