Antiguo 29-03-2011, 13:14:33   #1
Rasse 4x4
Contactar con Rasse 4x4 a través de MSN
Predeterminado CHIP o APEXI para chero 4.0
Amigos, que opinan de estas modifiaciones???
cual les agrada mas???
cuales son las diferencias...
me pueden ayudar...
saludos..
tengo un cherokee xj año 2000 4.0
Rasse 4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2011, 13:23:31   #2
Mac
Predeterminado Re: CHIP o APEXI para chero 4.0
Empezado por Rasse 4x4 Ver Mensaje
me pueden ayudar...
saludos..
La diferencia de lks y de funcion entre ambas alternativas es bastante.
Si quieres algo simple, te recomiendo el Hypertech Max Energy Programmer, US$380 app y se puede traer por mano.
La ventaja es que es un programador que no es hardware, sino que software. Esto permite que programes y desprogrames a tu antojo.
Carga un programa tunning desarrollado por ellos y ademas puedes variar el corte de RPM's (-500 @ +500), tipo de combustible a utilizar y velocidad maxima (esto varia las rpm's para el paso de los cambios en la AW4).
Yo lo tengo, es lo que mejor he visto y he leido en resultados (stage 1). Aumento considerable de torque lo que ayuda bastante.
Mejor que Jet Performance o que el Venom 400.
Antiguo 29-03-2011, 13:36:34   #3
Rasse 4x4
Empezado por Mac Ver Mensaje
Gracias MAC por el buen dato, ahora el tema de la instalacion es muy dificil???
o se conecta directamente a la ECU ????
Antiguo 29-03-2011, 14:05:22   #4
Rasse 4x4
MAC esta ???
http://www.summitracing.com/parts/HYP-52000/
le puse jeep..
dice que hay que calibrarla etc...
Antiguo 29-03-2011, 17:03:19   #5
Parra
Hola Rasse, buen dato el de Mac, yo vi el cambio en el Chero de Juan Pablo Osses, eso si con Turbo, pero el cambio fue mucho....., SIN el Hypertech NO subia el Medanoso, y con el subio como si nada........
Le puedes preguntar a Juan Pablo de la instalacion, creo que es muy simple.....
saludos, Parra.
Dodge Ram 3500 Cummins
Cherokee
Parra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2011, 18:21:11   #6
Mac
MAC esta ???
le puse jeep..
Si, ese. Lo de calibrar es simplemente que debes seleccionar las opciones. Es muy simple de instalar, es solo seguir laas indicaciones que te entrega la pantalla (a prueba de we*nes).
Se conecta en la entrada OBD III, como un simple scanner, es mas tambien escanea al jeep, entrega y borra DTC's de falla.
Empezado por Parra Ver Mensaje
saludos, Parra.
El que probo el JP era el mio. Estabamos en el Medanoso y yo con el jeep recien volcado. Luego sin intenciones de hacer mucho salvo mirar como jugaba el resto.
Veia a JP que intentaba e intentaba. Le ofreci cargar el programa de mi juguete. Me pregunto cuanto me demoraba y si era muy dificil. Le explique que no y que en desprogramar mi jeep y programar el de él no serian mas de 15 mins.
Despues de eso subio 3 veces el Medanoso.
Su problema era que cuando subia el jeep rebajaba a 2° antes de lo que él necesitaba, luego se enrollaba y no llegaba arriba (motor tenia de sobra con el Turbo), pero como con el HT le subimos el corte de vueltas en 500 rpm's y regulamos la velocidad tope, el jeep no rebajo hasta casi llegar arriba cuando ya era necesario.
100% recomendado, mas encima es updateable via internet.
Antiguo 29-03-2011, 19:12:24   #7
Manuel Fuentes
Avatar de Manuel Fuentes
Buena Rasse.
Despues de romper cardán por dartelas de drif jajajajaja le vas a poner veneno del bueno al XJ .
Y ese juguetito le servirá a copito de nieve ??? V8 5.2 año 98. Como para ir pidiendo dos???
Manuel Fuentes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2011, 20:48:40   #8
Mac
Empezado por Manuel Fuentes Ver Mensaje
Buena Rasse.
www.hypertech.com
Antiguo 31-03-2011, 20:34:02   #9
Rasse 4x4
Cada vez me esta gustando mas esta modificacion, se ve muy entrete :D, segun lo visto en la pagina te da cerca de 15 HP, que es muy bueno....
la idea mia es no turbinar, solo modificar con inyeccion, linea de escape de inoxidable y otros varios mas....
se agradecen los buenos datos...
saludos..
Antiguo 31-03-2011, 20:34:53   #10
Rasse 4x4
saludos, Parra.
Gracias parra, me comunicare con JP para que me oriente del sistemita...
saludos..
Christian Rasse
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:36:37.
