Herramientas |
#1 |
Señores
Algunas recomendaciones para hacer rendir al llenar Encontre estás recomendaciones leyendo en un foro 1°: Llenar el depósito por la mañana temprano. La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más mayor. Al contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de combustible no será un litro exactamente. 2º: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del surtidor al máximo Según la presión que se ejerzca sobre la manilla, la velocidad del surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más lento y ahorrará más dinero.Al surtir más lentamente, se crea menos vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz. Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor al tanque. Si llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo dinero. 3°: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted piensa. 4º: No llenar el depósito cuando se están rellenando los tanques de la gasolinera ni inmediatamente después. Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de repostar combustible sucio. 5º:Intentar echar gasolina de 20 litros en 20 litros, se que suena algo engorroso pero... ¿por que? las provetas que tienen los inspectores de gasolineras para probar que la cantidad de gasolina que se echa es la correcta son de 20 litros, por lo que los "gasolineros" no se complicaran en timarte en esa cantidad porque se estarian delatando A la espera de sus comentaríos y ojalá sirva Saludos |
#2 |
Sobre lo mismo, el otro dia vi un video de un tipo que se inflamo cargando bencina, tomo la manguera y se subio al pick-up a cargar unos bidones primero lleno uno bidon de plastico, despues se paso a uno metalico y cuando lo toco con el surtidor salio una chispa y quedo la media cagaita.
#3 |
Excelente informacion, esta muy bien explicado, se ve muy logico.
Se agardece! |
#4 |
Buen Aporte!!!!
#5 | |
Ta bueno, tengo algunos comentarios.
saludos Última edición por vmalejandro fecha: 30-03-2011 a las 21:17:44 |
#6 |
Muy buenos datos, gracias!
