29-03-2011, 23:36:43 | #1 |
Sacar palier de la homocinetica
Estimados cual es la mejor forma de remover el palier de las homocineticas de una hilux sin romperlas.
Es para instalar unas reforzadas y dejar las stock para repuesto. Se agradece cualquier dato. Saludos.- |
29-03-2011, 23:39:28 | #2 | |
Re: Sacar palier de la homocinetica
Muchas veces el seguro termina hecho bolsa.-
30-03-2011, 01:07:35 | #3 |
O en el tornillo de banco, dejas la abertura para que el palier pase libre ... y le pegas un tirón hasta que tope en la homocinetica, seco. Y sale rápido,... y casi de cualquier forma que haga el mismo tipo de fuerza.
30-03-2011, 10:28:19 | #4 | ||
Esta forma me la habian comentado, pero tengo una duda, el tubo tiene que ser de algun diametro especial o solo es para afirmar el canastillo? Cita:
Esta otra forma encontré dicen que es poner el palier en el tornillo, girar la homocinetica y golpear hasta que salga. |
30-03-2011, 10:45:40 | #5 |
Como dice Gonzalo, tienes que poner un tubo un tanto mas largo que el palier, y de diametro solo un poco mas grande para que apoye en el centro de la homo, y lo golpeas sobre un palo con un golpe seco, como que estas picando con un chuso, se entiende???
Saludos.- |
30-03-2011, 10:48:18 | #6 |
Ninguna de las dos, solo usar el tornillo a modo de ranura... para pegarle un tirón al palier hasta que tope en la homocinetica, un tirón bien brusco.
Me imagino que hablas de homocineticas de Hilux con yugo delantero, salen relativamente fácil. Las de bandejas, nunca eh sacado una, no tengo idea. |
30-03-2011, 10:55:03 | #7 |
30-03-2011, 11:35:18 | #8 | |
YA que estás con tiempo no te olvides de mis encargos
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
30-03-2011, 12:05:07 | #9 | |
Se entiende perfecto, lo hago y les cuento como salio el tema. |
30-03-2011, 14:17:52 | #10 |
Con el video que mas claro que eso.
Gracias |
Compartir en Redes Sociales |
