Antiguo 06-11-2004, 21:02:53   #1
GrizzlyCamp
Predeterminado relación neumáticos y coronas Atacama
Hola señores...
Ya que tengo el motor listo (454) y yugos, necesito saber
que medidas de neumáticos y con que coronas será lo mas optimo para Atacama 2005 :D .
Como andarán unos neumáticos 35" con coronas 4,10 o quizás mejor 4,55.
o unos 33" con coronas 3,7...
Gracias por cualquier dato que me ayude a ...
Saludos JF.
GrizzlyCamp está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2004, 21:05:45   #2
HAKUNA
Predeterminado Re: relación neumáticos y coronas Atacama
Empezado por JF Macaco
Hola señores...
Saludos JF.
weon, ponle 35" no mas.. asi le ganas a karlitroz :wink: , tienes que aprobechar el poder de tu motor ...
hakuna
Antiguo 06-11-2004, 21:13:10   #3
GrizzlyCamp
si, pero con que coronas pooooooooo :D
Antiguo 06-11-2004, 21:52:55   #4
Félix
Edad: 64
Predeterminado coronas para un 454
JF:
Por lo que yo he leido, y observado creo que con 35", y un pedasote de motor como el tuyo, ( que envidia ), con coronas 3.7, vas ha aandas bien pero con coronas 4.11 vas ha tener mucha fuerza, ponerle 4.56 puede ser una exageración puerto que estaras muy trabado, te puede faltar velocidad final.
Saludos y manda unas fotitos del juguete.
Félix Muñoz U.
Nota ¿sabes de algun 454 a la venta?
Félix está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-11-2004, 22:24:11   #5
KARLITROZ POZO
Empezado por HAKUNA
(%&#@), ponle 35" no mas.. asi le ganas a karlitroz :wink: , tienes que aprobechar el poder de tu motor ...
hakuna
tu crees q este maldito nos gana??.. despues de las horas de formulas, esfuerzo, trabajo del egipcio rancio, reuniones tecnicas, de las limosnas para comprar llos repuestos, etc etc etc.... en atacama nos veremos desgraciado!! jajajajajaja
Cumpa hablando enserio yo pondria 3,7.... o a lo mas 4,11 pero 3,7 me gusta bastante palas dunas :wink:
Saludos!
Antiguo 06-11-2004, 22:34:17   #6
jockermachine
hola cuentame con que relaciones de caja y transfer piensas andar?
De todas maneras un "454 con 500hp y 550 lbs/pie movi cagao de la risa neuma de 35 con coronas 3.7 o 4.1
SALUDOS
jockermachine está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-11-2004, 02:53:01   #7
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Hola MACACO, al final vendras con los DANA 60 no mas, o aun sigues con la mala idea de meterle un dana44 y un eaton para alivianar algo de peso ??
Yo creo que un D-44 con 35", y ese motor, no aguanta ningun saltito en los tulucos, adios eje.
Con ese motor, da lo mismo unos kilos mas o unos menos, es mejor venir con algo firme, que romperlo al primer saltito.
Nos vemos.
Atte.
Sebastián.
Antiguo 07-11-2004, 14:24:43   #8
GrizzlyCamp
Félix. (Yo tengo dos 454 multipunto del 99 con computador y ramal)
Igual te encuentro razón en lo de no ponerle 4,55 pero de todas formas tengo que preguntar, pero en cambio al egipcio le gusta mas 3,7 que no es malo pero igual me quedo con las 4,10 y con 35" para el desierto .
Jocker machine.
Tengo la caja bruta de 4 de la k5 y la np 205. Que es lo único que me aguanta esa potencia que tengo adelante V8,...
:?: Será como dice bombero -que un Dana 44 con 35" me lo piteo de una, :?: y cuanto mas puede pesar el Dana 60 que el 44? En caso de no cambiarlo.
Saludos. JF.
Antiguo 07-11-2004, 17:04:43   #9
ChernobylV8
Juan Enrique el tema que te debe preocupar es la relaciòn final, lo ideal es andar lo mas largo posible para evitar cortar al llegar muy rapido a altas RPM, el tema de los zapatos complementa lo nateiror pero no es lo central.
A mi entender si levantas en 2da de 0 a 80-90 km/hr sin cortar (aumentando velocidad v/s mantener rpm en cambios siguientes) , lograras llegar sin problemas a la gran mayoria de las trepadas mas largas, los duneros que yo conozco trepan entre 3000 a 4000 vueltas de manera tal de ir "llenos", teniendo la opciòn de levantar si es necesario.
Coronas entre 3.0 y 3.7 :wink:
Respecto del peso potencia, bueno.........es la clave...........no sera mucsscho cambiar diferenciales...........recuerda que el roller bearing del Eaton no lo encuentras en copiapo :wink:
Antiguo 07-11-2004, 17:20:31   #10
cacov8
Avatar de cacov8
Edad: 71
yo creo que una buena configuracion para arena seria 3.7 co neumaticos 33" , para dunas mas cortas o mas trabadas 4.11.
Distinta relacion de Coronas delante y atras ¡¡¡¡ juaco fernandez General 4WD 6 14-05-2007 15:33:38
coronas dana 44 nuevas relacion 4.88 y 4.54 broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 09-06-2006 15:08:40
coronas dana 44 nuevas relacion 4.88 y 4.54 broncov8 Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 06-06-2006 16:56:01
relacion de coronas pablo lizana Novatos 3 08-04-2005 23:03:11
Qué neumaticos para ATACAMA ????????? vitorio General ATV / UTV 31 05-01-2005 10:54:30
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:06:35.
