Antiguo 31-03-2011, 10:34:28   #1
raliaga
Predeterminado problema caja fusibles hilux 2rz
Oye quien sabe si hay algun rele entre la caja de fusibles que esta en el motor y la chapa de conctacto?? o bien quien tiene el plano electrico de la hilux 2RZ??
Tengo un problema en el encendido electronico, detectamos que el problema estaba en el fusible EFI de la caja de fusibles del motor pero finalmente no era ese el problema y al fusible de la ingnicion no le llega corriente desde la chapa, pero desde la chapara si sale corriente ....
mienstras la camioneta no parte .... (es como que no tuviera el fusioble del EFI)
Antiguo 31-03-2011, 11:32:32   #2
FOURWHEELROD
Predeterminado Re: problema caja fusibles hilux 2rz
Empezado por raliaga Ver Mensaje
Yes Sr! en mi caso el EFI relais va ubicado en la caja de relais/fusibles que va en el pilar derecho, abajo de la puerta del piloto.
Suerte!
Rod
Antiguo 31-03-2011, 15:49:20   #3
raliaga
Suerte!
Rod
Osea estoy mirando mal ya que yo pensaba que adentro de la cabina solo habia una caja de fisibles ..... no he visto la caja de relais.. la voy a buscar ya que ahi debe estar el problema.
Antiguo 31-03-2011, 16:11:57   #4
FOURWHEELROD
En mi caso es la misma caja de fusibles interior, solo que los relais van por detras. Debes desmontarla de su fijacion y aparecen varios relais por detras.
Antiguo 31-03-2011, 22:51:14   #5
En la caja de fusibles del interior, solo hay fusibles, 3 relés (bocina, defroster y power), ademas del flash de los intermitentes. El resto son los enchufes del mazo de cables.
Antiguo 31-03-2011, 22:53:29   #6
Alberto Bravo
Avatar de Alberto Bravo
vay o no a linares????
o este detallito no es limitante?
Antiguo 31-03-2011, 23:46:29   #7
raliaga
Muchas gracias, sabia tu tendrias esta informacion, desarmamos el tablero y llegamos a los relais pero no entendimos mucho con el diagrama lo revisaremos de nuevo, ahora sacamos un relai (de laparte trasera de la caja fusibles dentro de la cabina) que pensamos podrian ser le problema ...... pero no aparece dentro de este esquema.
adjunto imagen.
Antiguo 01-04-2011, 11:15:20   #8
Zorlac
adjunto imagen.
Hola, ese relay que sacaste y que muestras ahí es el que corresponde al "flasher", es el que controla las luces de viraje (intermitentes), esa va montado al centro de consola de los fusibles por la parte trasera
Antiguo 01-04-2011, 12:20:14   #9
Es el flash de los intermitentes.
Diagrama de ubicación de caja de fusibles y relés
Caja de fusibles y relé vano motor
Caja de fusibles y relé cabina
Antiguo 01-04-2011, 15:26:44   #10
raliaga
gracias compadre, te pasaste.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:10:24.
