Antiguo 01-04-2011, 13:20:42   #1
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Predeterminado D44 Ford 5x5.5
Necesito comprar eun D44 de Ford Bronco, F100-F250 que sea con tambores, con King Pin y medida 5x5.5, ya que quiero ocupar el Hub Drum, king pins y una que otra pieza, NO me interesa que tenga R&P e incluso palieres, si vienen ideal, pero me interesan las partes de las mases principalmente.
Del 66 al 71 salieron con King Pin, del 72 con Ball Joint, adjunto fotos para diferenciarlos.
Raúl
Última edición por RAUL VEGA fecha: 18-09-2014 a las 23:23:11
Antiguo 26-04-2011, 16:43:08   #2
xBaDx
Predeterminado Re: D44 Ford 5x5.5
Segun tengo entendido el D44 viene en la Ford f100 o la f250 4x4 en el tren delantero. En el bronco early viene un Dana pero mas pequeño. Te lo cuento porque yo compré un chasis de un ford bronco para sacarle los palieres y el diferencial y colocarselos a mi f100 año 71 4x4 que tengo...y me encontré con la ingrata sorpresa de que los palieres eran mas cortos, otra medida de las estrias y otro dana...creo que un dana 30. Avisa se ese te sirve, porque lo tengo guardado por ahi. Ademas de unos diferenciales de un TLC año 80. Saludos
xBaDx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-04-2011, 17:16:42   #3
CAPITAN CAVERNICOLA
la F250 lleva dana 50, llama a este n{umero de mi parte 97359689
Antiguo 26-04-2011, 17:27:05   #4
AndR3Z
El D44 de Bronco es un poco más angosto que el de F100 y F250.
El Bronco trajo D30 y D44 según el año.
Hay F250 con D44 (5x5,5"), con D44HD y D50 (8x6,5")
En Mi Bronco '68, le pusimos un D44 de Bronco '74, el yugo venia con tambores y yo le pasé las masas completas del D30 que ya tenía con el kit de discos de F250.
Por lo que sospecho que las masas de D30 tb deberían servirte. De que parte especifica necesitas? tengo un D30 tirado en el taller.
Antiguo 26-04-2011, 17:48:46   #5
CAPITAN CAVERNICOLA
Andrés
La big bronco NO es más angosto, existen varios tipos mas de broncos que una early
Antiguo 26-04-2011, 17:51:08   #6
AndR3Z
El Big Bronco es igual q el de la F100, por eso dije Bronco a secas.
Antiguo 26-04-2011, 18:03:26   #7
CAPITAN CAVERNICOLA
early bronco
big bronco
bronco II
esa es la nomenclatura
Antiguo 26-04-2011, 18:11:30   #8
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
te sirve un D44 de RAM???
Antiguo 27-04-2011, 22:39:03   #9
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por xBaDx Ver Mensaje
Entiendo lo de los diferentes largos, en mi caso no es relevante, ya que quiero las partes que indico. Si tuvieras fotos y mas detalles del D30 se agradecen: sierradeltigre@yahoo.com
Raúl
Antiguo 27-04-2011, 22:40:51   #10
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
No creo, por el año.Gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:16:51.
