#1 |
Hoy cruzando unas zanjas con bastante power y desgonzando el motor rompí el chasis justo donde va el anclaje frontal de las hojas posteriores. Se recorrió completamente para atraz. Supongo que la falla inició en uno de los orificios de los remaches. Alguien ha reforzado esta parte, tienen alguna idea o imagen para realizar la reparación?
Saludos y gracias de antemano |
#2 |
rompiste el chasis
subete una foto para ver la gravedad del herido a un tlc que tenia una vez se rompio el chasis porque instalaron mal una direccion hidraulica sique le meti una plancha de 10mm por el lado donde se fizuro el primer paso fue volver a la pocision original el chasis y aplique 7018. luego la plancha con la forma del chasis y soldadura horizontal nunca vertical el lugar exacto de la fizura fue donde va la caja auxiliar de direccion mecanica por fuera. le di firme como dos años hasta que un amigo se calento con la maquina y se la dejo. hasta el momento sigue hay tal cual Última edición por baiker fecha: 03-04-2011 a las 22:20:19 |
#3 |
El daño es una razgadura, ya saqué todo y pues no es tan grave, no se comprometio (aparentemente) la integridad del chasis.
Ahora me asalta la duda de qué hacer. Fabricar un nuevo soporte para la hoja, hacer un Quarter eliptic con 4-link o qué hacer? Saludos |
