Antiguo 07-04-2011, 09:51:30   #1
Monster4x4
Predeterminado Compresor de aire un cabezal marca warn 100 pci
AIR-POWER VTC SPECS Part Number: 75789 Power: 12V DC motor Amp Draw: 140 amps peak when new, 125 amps after initial break-in Maximum Pressure Rating: 100 PSI (670 kPa) Airflow Rating: 20 CFM @ 0 PSI; 8 CFM @ 90 PSI; (566 l\min @ 0 kPa, 226 l/min @ 620 kPA) Intercooler/Air Reservoir Size: 1 gallon (3,78 liter) Weight: 50lbs
Hoy hice las pruebas en este compresor portatil con un neumatico de medidas :
265/70-17 es igual a 31x10,5-17 de 0 libras a 10 libras se demoro 1 minuto 30 segundo (1.30)
viene con un bolso mangera y accesorios.
Valor $ 104.742
En Stock
Hernan
Monster4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-05-2011, 00:01:48   #2
Rodrigo Ahumada V.
Avatar de Rodrigo Ahumada V.
Predeterminado Re: Compresor de aire un cabezal marca warn 100 pci
Hola,
Que procedencia son?, garantias?
Muchas GRacias
RAV
Ford Ranger 4.0 V6..., en Upgrades..., (Si!, otra vez...!)
Rodrigo Ahumada V. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2011, 10:02:46   #3
Monster4x4
Empezado por Rodrigo Ahumada V. Ver Mensaje
Hola,
Muchas GRacias
RAV
Hola Rodrigo como estas?' procedencia USA 100% garantia la damos nosotros.
Atte
Hernan Urbina
Antiguo 28-05-2011, 01:42:59   #4
Nigel Moleker Castro
[QUOTE=Monster4x4;992350]AIR-POWER VTC SPECS Part Number: 75789 Power: 12V DC motor Amp Draw: 140 amps peak when new, 125 amps after initial break-in Maximum Pressure Rating: 100 PSI (670 kPa) Airflow Rating: 20 CFM @ 0 PSI; 8 CFM @ 90 PSI; (566 l\min @ 0 kPa, 226 l/min @ 620 kPA) Intercooler/Air Reservoir Size: 1 gallon (3,78 liter) Weight: 50lbs
Valor $ 104.742
En Stock
Hernan:
Tengo una duda ya que si meto ese modelo a busqueda en google me muestra un compresor de doble cabezal y con esos mismos datos que tu adjuntas.
Es de doble cabezal el compresor?
Los datos que adjuntas son de otro compresor?
Tal vez una foto aclare un poco las cosas.
Nigel
Antiguo 28-05-2011, 02:01:20   #5
Cristian Moraga
es este?
Antiguo 30-05-2011, 10:52:21   #6
Monster4x4
Valor $ 104.742
En Stock
AIR-POWER SPC SPECS Part Number: 77495 Power: 12V DC motor Maximum Pressure Rating: 150 PSI (1,034 kPA) Airflow Rating: 1.5 CFM @ 0 PSI; 1.0 CFM @ 90 PSI; (42,5 l/min @ 0 kPA 28 l/min @ 620 kPA) Weight: 16 lbs
Air-Power SPC Operator's Manual
EL COPIAR Y PEGAR UFFFFFF PERO ESTE ES (PEO YA NO QUEDAN )
GRACIAS ........
Atte
Hernan
Antiguo 30-05-2011, 10:56:34   #7
Monster4x4
Empezado por Monster4x4 Ver Mensaje
Valor $ 104.742
En Stock
GRACIAS ........
Atte
Hernan
Ahi va una fotito
Tipo de Archivo: jpg air-power-SPC-Compressor.jpg (42,7 KB, 202 visitas)
Antiguo 12-07-2011, 16:42:13   #8
membrillo
cuando llegan????
Antiguo 13-07-2011, 14:09:37   #9
Monster4x4
cuando llegan????
Este anda super bien:
  • This small but powerful compressor is able to fill 33"
  • tires from 15 to 30 PSI in about three minutes
    Codigo VA 30033
    $ 115.000
Este es OTRO
$ 140.000
Part Number: V/A32530
  • Viair 325C CE Spec Compressor Kit
  • 12-volt
  • Duty Cycle: 33% @ 100 PSI
  • Max Working Pressure: 150 PSI
  • Max Amp Draw: 21 Amps
  • 1/4" NPT Intake Port
  • Includes
  • Vibration Isolators
  • Mounting Hardware
  • Remote mount air filter assembly
  • Two replacement air filter elements
  • Stainless steel braided leader hose
  • Check Valve
Tipo de Archivo: jpeg images.ashx.jpeg (11,3 KB, 100 visitas)
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:39:49.
