Antiguo 12-04-2011, 20:19:14   #1
Bombero 4x4
Avatar de Bombero 4x4
Predeterminado Problema Z71-2003 - Servicio Traccion 4 Ruedas
Estimados, tenemos una Z-71 año 2003, y en el tablero me indica el mensaje de "Servicio Tracción 4 Ruedas", y en la botonera donde se conecta la doble prende una luz roja.
La tracción funciona impecable, conecta sin problemas y funciona 100%, pero aparece este mensaje.
Le puse scanner, e indica un problema en una central que va puesta en la transfer, me dicen que basta con limpiar "por dentro" esta central, ya que aveces se "sulfatan" los componentes y marca este error.
A alguien le ha pasado?
Saben donde solucionar este problema?
Atte.
Sebastián.
90992631
Antiguo 13-04-2011, 18:41:59   #2
Bombero 4x4
Predeterminado Re: Problema Z71-2003 - Servicio Traccion 4 Ruedas
Alguna experiencia ?
Antiguo 19-04-2011, 02:45:43   #3
Cool Re: Problema Z71-2003 - Servicio Traccion 4 Ruedas
revisaste bien el codigo?, ya que en el caso de esas unidades la traccion no da codigo especifico con algunos escaner alternativos, generalmente cuando me a pasado esa falla en esas unidades es el modulo por falla interna (ecu de 4wd) o solo es reprogramacion o falla interna de la botonera, muy rara vez he encontrado un encoder malo y la falla de este ha dejado la traccion conectada sin opcion de sacarla.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:17:38.
