#1 |
para mi transfer
tera low o lomax donde comprar ?? cual sera mejor ??
#2 |
He visto por lo menos 2 kit TeraLow para la Dana 300 rotos (en revistas) y ¿que kit tenía el Candia para el TTChile en su Dana 300, o estaba standard? porque se hizo mierda.
#3 |
Si Pato se hizo mierda, pero la carcasa estabda standar,
en todo caso con piñones largos se hubiese hecho tres veces mas tira Paolo: Teralow no teni Jobber |
#4 |
:D :D :D si tengo jobber pero igual quedan en $ 550 |
#5 |
Por que hubiese sido el doble de torque,
ademas cumpa yo estaba arriba , el problema no fue el material sino el salto que se pego debido a la pisà enferma |
#6 | |
Bajen el nivel poooo No cacho la relacion con los piñones largos Que es el Jobber :?: |
#7 | |
pinones cortaos 4.0 :1 Jobber = comprador acredtiado o revendedor :wink: |
#8 | |
En todo caso viendo lo que le paso y viendo los cardanes, tengo la idea que el problema fue que el cardan estaba muy largo y fue este el que se metio en la transfer y la hizo bolsa.
#9 | |
corecto ! |
#10 | |
| Dana 300 | La Berta | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 05-06-2006 13:26:44 |
| Vendo DANA 300 VENDIDA | SVarasV | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 1 | 17-11-2005 12:04:16 |
| Compro Dana 300 | La Berta | Compran | 3 | 04-10-2005 14:44:32 |
| Diferenciales dana 44 y 60 4:11 $ 300 lukas | chevota | Venden - Partes y accesorios para 4X4 | 10 | 03-08-2005 12:08:45 |
| Seguro Dana 300. | GrizzlyCamp | General 4WD | 13 | 15-07-2004 08:24:41 |
